Una restricción de coincidencia coloca los componentes seleccionados frente a frente o con las caras niveladas. La geometría seleccionada es normalmente una cara de componente, pero también puede seleccionar curvas, planos, aristas o puntos.
Las restricciones de coincidencia se pueden insertar de tres modos:
panel Relaciones
Restringir para insertar una restricción de coincidencia entre dos componentes de ensamblaje. En la cinta de opciones, utilice la ficha Ensamblar
panel Relaciones
Ensamblar para insertar una restricción de coincidencia entre dos componentes de ensamblaje. Mantenga pulsada la tecla ALT mientras arrastra un componente a su posición, colocando automáticamente una restricción de coincidencia.Para empezar, inserte los componentes que desea restringir en un archivo de ensamblaje.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar
panel Relaciones
Restringir
En la ficha Ensamblaje, el tipo se define por defecto como coincidencia. Si es necesario, pulse Coincidencia. ![]()
Seleccione la casilla de verificación Predecir desfase y orientación si los componentes están cerca de la posición deseada.
Seleccione el primer punto, curva, cara u operación de trabajo. Si es necesario, pulse Primera selección para activar la selección. Utilice Seleccionar otro para recorrer la geometría.
Seleccione la geometría que desee hacer coincidir con la primera. Si es necesario, pulse Segunda selección para activar la selección. Utilice Seleccionar otro para recorrer la geometría.
En el cuadro Soluciones, seleccione una de las siguientes opciones:
Especifique un valor de desfase diferente, según sea necesario.
Para cambiar el nombre de la restricción o definir límites, pulse el botón Más.
En el cuadro Nombre, escriba un nombre de restricción o déjelo en blanco para crear un nombre por defecto automáticamente.
Marque Máxima y escriba un valor para especificar la posición máxima de límite.
Marque Mínima y escriba un valor para especificar la posición mínima de límite.
Marque Utilizar desfase como posición de apoyo y escriba el valor deseado en el cuadro de valor de desfase para especificar la posición de apoyo.
Desactive la casilla de selección para eliminar los límites. Los valores se mantienen en estado inactivo.
Si la casilla Previsualizar está activada, observe los efectos de la restricción aplicada. Si alguno de los componentes es adaptativo, no se podrá obtener una vista preliminar de las restricciones.
Opte por una de las posibilidades siguientes:
Use Opuesta y Alineada para controlar la orientación de un eje al crear una restricción de coincidencia definida entre dos ejes. Estas opciones facilitan el posicionamiento de los ejes de la forma deseada.
panel Relaciones
Restringir
Seleccione un eje en el componente que cambia de posición por defecto.
Seleccione un eje en el componente que permanezca en la posición por defecto.
Realice una selección, según sea necesario:
Al insertar una restricción de coincidencia entre dos ejes, Inventor predice la más adecuada en función de la selección realizada con mínima rotación y asigna la selección óptima antes de mostrar la vista preliminar.
Por ejemplo, si selecciona eje 1 con una dirección y, a continuación, selecciona el eje 2, la posición relativa con rotación mínima se mantiene con el tipo de dirección (opuesta o alineada) que se ha especificado. Esto permite añadir un control manual para evitar que los componentes se orienten de forma incorrecta.
panel Relaciones
Ensamblar
Seleccione un punto, una curva, una cara o una operación de trabajo en el componente que cambia de posición.
Seleccione un punto, una curva, una cara o una operación de trabajo en el componente que permanece en su posición.
Introduzca un desfase, si procede.
Cambie la solución de Coincidencia a Nivelación para invertir la dirección del primer componente.
Puede arrastrar un componente a una posición concreta e insertar automáticamente una restricción de coincidencia sin desfase.
Cuando arrastre una pieza cilíndrica sobre otra pieza cilíndrica o un agujero, la restricción de coincidencia estimada se aplica a lo largo de los ejes. Si sitúa la pieza arrastrada sobre la cara de un componente, el sistema traza una coincidencia entre las caras planas.
Si la restricción seleccionada se ha creado con Crear componentes, es posible que, en ocasiones, tenga la opción de elegir entre Cinemática 2D y Cinemática 3D. Consulte Definición del modo cinemático en el procedimiento de Crear componentes para obtener más información.
