Utilice el comando Nuevo enrutamiento con un estilo de manguera flexible activo para añadir un enrutamiento de manguera flexible al conducto activo. Puede decidir la ubicación en la que desea guardar el ensamblaje de manguera flexible que contiene el enrutamiento de manguera. Se recomienda colocar todos los ensamblajes de manguera bajo el conducto padre correspondiente.
Para definir el enrutamiento, seleccione el comando Enrutamiento en la ficha Enrutamiento y, a continuación, seleccione dos o más puntos. El método de creación del enrutamiento varía en función del número de enrutamientos incluidos en el estilo. Para proporcionar un mayor control sobre la forma y la dirección del enrutamiento, es posible seleccionar puntos de enrutamiento intermedios utilizando las herramientas mostradas como guía. Para crear varios puntos intermedios al realizar el enrutamiento de una manguera flexible con accesorios, haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Punto intermedio. Se puede colocar un accesorio, construir la manguera y finalizar colocando el segundo accesorio.
En el navegador, active el conducto que contenga el nuevo enrutamiento.
Con un estilo de dos accesorios activo, haga clic en la ficha Conducto de tubería
panel Enrutamiento
Nuevo enrutamiento.
En el cuadro de diálogo Crear nueva manguera, proporcione un nombre y la ubicación para el archivo de subensamblaje de manguera y pulse Aceptar.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Enrutamiento
panel Crear
Enrutamiento para iniciar el enrutamiento.
En la ventana gráfica, seleccione la ubicación del primer accesorio:
Seleccione una ubicación para el segundo accesorio.
Es posible insertar puntos interiores. Pulse en secuencia desde el accesorio de inicio hasta el accesorio de final o el punto final.
A medida que se realizan selecciones, aparece una línea desde el punto seleccionado hasta la posición actual del cursor. El sistema traza una línea entre los puntos que se van seleccionando.
Para cambiar el desfase mientras se detiene sobre una cara, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar desfase.
En el cuadro de diálogo Editar desfase, introduzca el valor de desfase deseado (con o sin unidad) y, después, pulse Aceptar.
Una vez cambiado el desfase, el nuevo valor se utiliza hasta que finaliza el segmento o hasta que se modifica el desfase.
Cuando haya completado la forma del segmento, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar. Seleccione Volver o Terminar Enrutamiento para salir del modo de enrutamiento.
Esta ilustración muestra el enrutamiento resultante cuando la dirección del vector de enrutamiento inicial es correcta.
La imagen muestra el enrutamiento resultante cuando la dirección del vector de enrutamiento inicial es incorrecta.
En la siguiente imagen se muestran dos de las seis posibles direcciones de coordenadas para el vector de dirección del enrutamiento cuando se hace referencia a un punto de trabajo existente. Detenga el cursor sobre el punto de trabajo y pulse la barra espaciadora para pasar de una dirección de vector a otra.
En caso de que sólo se utilice un accesorio para el enrutamiento, debe ser un accesorio de inicio.
Con un estilo de un accesorio o de ningún accesorio activo, haga clic en la ficha Conducto de tubería
panel Enrutamiento
Nuevo enrutamiento.
panel Crear
En la ventana gráfica, seleccione la ubicación del punto inicial de la manguera o del primer accesorio.
Es posible insertar puntos interiores. Pulse en secuencia desde el accesorio o punto de inicio hasta el punto final.
Para crear varios puntos intermedios o puntos de desfase al enrutamiento de una manguera flexible con accesorios, haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Punto intermedio o Punto de desfase. Se puede colocar un accesorio, construir la manguera y finalizar colocando el segundo accesorio. También puede insertar dos accesorios y construir la manguera pasando del comando Punto intermedio al comando Punto de desfase. Por ejemplo:
Inserte el primer accesorio y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Punto intermedio para añadir puntos adicionales. Una vez especificados los puntos deseados, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Colocar accesorio de final para colocar un segundo accesorio.
Inserte los dos accesorios y, a continuación, cree una spline de manguera con las opciones Punto intermedio o Punto de desfase. Estas dos opciones están disponibles en el menú contextual y se pueden cambiar en cualquier momento.
A medida que se realizan selecciones, aparece una línea desde el punto seleccionado hasta la posición actual del cursor. El sistema traza una línea entre los puntos que se van seleccionando.Para cambiar el desfase mientras se define la ruta de segmento, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar desfase.
Cuando termine la forma del segmento, seleccione el punto final, pulse el botón derecho y seleccione Terminar. Seleccione Atrás o Terminar Enrutamiento para salir del modo de enrutamiento.
Cuando se cambia el diámetro de uno o varios accesorios, los diámetros que son comunes a todos los accesorios seleccionados y están disponibles en el Centro de contenido muestran el cuadro de diálogo Seleccionar diámetro. Puede seleccionar un nuevo diámetro en esta lista de diámetros disponibles.
Active el conducto de tubería.
En la ventana gráfica o en el navegador de modelo, seleccione los accesorios que desea cambiar. Pulse Ctrl o Mayús para seleccionar varios accesorios.
Haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Cambiar diámetro de accesorio.
Diámetros que son comunes a todos los accesorios seleccionados y están disponibles en la visualización del Centro de contenido. En el cuadro de diálogo Seleccionar diámetro, seleccione un diámetro para cambiar el de los accesorios seleccionados.
Pulse Aceptar.
