Permite definir los parámetros para el cálculo de una viga.
Acceso: | Cinta de opciones: ficha Diseño panel Estructura Asistente de cálculo de vigas y columnas y cambie a la ficha Cálculo de viga. |
Utilice esta área para especificar las cargas y los soportes. Seleccione Cargas o Soportes en la lista desplegable. Según haya sido su selección, se mostrarán los comandos dentro de la barra de herramientas. El botón Opciones siempre está disponible.
Pulse el botón para añadir la fuerza, la carga o el soporte correspondiente. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que puede editar los valores.
La fuerza o el soporte que haya seleccionado aparece en la lista, desde donde puede editar o suprimir.
La representación gráfica de cargas y soportes se muestra en la ventana de Autodesk Inventor. Trabaje con la vista preliminar como con los pinzamientos 3D. Puede arrastrar la vista preliminar hasta la posición adecuada. Pulse dos veces para ver el diálogo de edición. Desplace el cursor del ratón sobre las representaciones gráficas para ver una descripción de una fuerza o un soporte. Al seleccionar una carga o un soporte en la lista de la ficha Cálculo de viga, su representación gráfica se selecciona en de la ventana de Autodesk Inventor, y viceversa.
Solo un soporte lleva la carga axial y su representación diagramática es distinta de las demás.
Cargas | |
| | Añadir fuerza abre el cuadro de diálogo Fuerza radial que permite definir las propiedades de fuerza radial, como la distancia y el ángulo. |
| | Pulse Añadir fuerza axial para abrir el cuadro de diálogo Fuerza axial que permite definir las propiedades de fuerza axial, como la distancia y la fuerza axial. |
| | Pulse Añadir carga continua para abrir el cuadro de diálogo Carga continua y definir las propiedades de carga continua, como longitud o ángulo. |
| | Añadir momento de plegado especifica momentos en todas las direcciones. M x (par de torsión), M y (flexión - plano XZ) y M z (flexión - plano XY). El momento positivo actúa en sentido no horario. Pulse para abrir el cuadro de diálogo Momento de plegado y definir las propiedades del momento de plegado. |
| | Añadir par de torsión El par de torsión se especifica por medio de dos fuerzas opuestas entre sí. Una de las fuerzas representa el par de torsión real y la segunda tiene que ser negativa (por ejemplo: 150 Nm y -150 Nm). La suma de todos los pares de torsión (Máx.) debe ser igual a 0. Pulse para abrir el cuadro de diálogo Par de torsión y definir las propiedades del par de torsión, como la distancia o el valor del par de torsión. |
| | Pulse Añadir carga común para abrir el cuadro de diálogo Carga común y definir las propiedades de carga común, como fuerza o longitud. |
Soportes | |
| | Pulse Añadir soporte fijo para abrir el cuadro de diálogo Soporte fijo y definir las propiedades del soporte fijo. |
| | Pulse Añadir soporte libre para abrir el cuadro de diálogo Soporte libre y definir las propiedades del soporte libre. |
| | Pulse Añadir restricción para abrir el cuadro de diálogo Restricción y definir las propiedades de la restricción. |
| | Pulse Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones y especificar las propiedades de la vista preliminar en 2D y 3D. |
Las cargas y los soportes se pueden editar: | |
| | Abre el cuadro de diálogo correspondiente para editar las cargas o los soportes. |
| | Suprime la carga o el soporte que se haya seleccionado. |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de la ficha Cálculo, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Muestra los valores de cotas calculados, como la masa o la longitud. Pulse Calcular para mostrar los valores. Las unidades de los valores calculados de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
![]() | Permiten definir puntos en una viga para colocar las cargas y los soportes. Utilice el método tecla ALT + arrastrar para mover una fuerza o un soporte y asignarlo a otro marcador de posición. |
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de estas.
