Factor de servicio (cuadro de diálogo)
Muestra la lista de factores y los valores correspondientes para un generador de componentes de pasadores.
Para editar el campo manualmente, puede especificar el valor en la ficha Cálculo o seleccionarlo en la tabla.
Para insertar un valor en la ficha Cálculo, pulse el campo de color blanco con el valor correspondiente y, a continuación, pulse Aceptar.
Acceso:
En la cinta de opciones, pulse la ficha Diseño y, en el panel Cerrar, seleccione cualquier generador de componentes de pasadores. En la ficha Cálculo, pulse , situado junto al campo de edición Factor de servicio.
Ajuste permanente
Especifica el efecto global de los parámetros operativos y de fabricación en la reducción de la capacidad de carga de la conexión en términos de deformación permitida de las superficies de contacto. Su valor depende del tipo de pasador y de la naturaleza de la carga de la conexión. Con respecto a los parámetros mencionados, la literatura proporciona valores del coeficiente en el rango de 1 a 3.
Ajuste móvil
Especifica el efecto global de los parámetros operativos y de fabricación en la reducción de la capacidad de carga de un pasador cargado con tensión de corte o de plegado. Su valor depende del tipo de pasador y de la naturaleza de la carga de la conexión. Con respecto a los parámetros mencionados, la literatura proporciona valores del coeficiente en el rango de 1 a 3.
CORRECTO
Confirma la selección y cierra el cuadro de diálogo. Introduce el valor en el cálculo.
Cancelar
Cierra el cuadro de diálogo.
