Esta función proporciona información útil sobre el modelo y el estado de las uniones creadas. Información como el número de cuerpos, el grado de movilidad y el número de cadenas cinemáticas cerradas. En función de la información proporcionada, es posible ver la causa de las restricciones redundantes. En la mayoría de los casos, se pueden editar las uniones para resolver las redundancias.
En la cinta de opciones, pulse la ficha Simulación dinámica
panel Unión
Estado del mecanismo
El cuadro de diálogo Estado de mecanismo y redundancias muestra el grado de redundancia, el de movilidad, el número de cuerpos y el número de cuerpos móviles del mecanismo del grupo Información sobre el modelo.
Si hay cadenas cinemáticas cerradas en el modelo,
Más se activa para ampliar el cuadro de diálogo y mostrar el grupo de cadenas cinemáticas cerradas. Si se debe buscar en más de un grupo, se activan los comandos Anterior
y Siguiente
en el cuadro de diálogo.
Si el software puede sugerir un cambio para eliminar las restricciones redundantes modificando una unión, la sugerencia aparece en la columna Restricciones redundantes, justo a la derecha de la unión, y las uniones modificadas se muestran en la columna Uniones finales.
Si lo desea, con la barra de desplazamiento vertical desplace la unión que tenga una sugerencia de cambio hasta que aparezca en la ventana.
Si el software no puede sugerir un cambio, aparecerá un icono de advertencia
en la parte superior de la columna Restricciones redundantes.
Repita los pasos 2 y 3 en todas las cadenas cinemáticas sobrerrestringidas.
El modelo se actualiza y se llevan a cabo las modificaciones. Para revisar el efecto de las modificaciones en el movimiento, pulse Probar
. El comando Prueba habilita Movimiento de pieza dinámica.
Si las modificaciones realizadas no le satisfacen, pulse Restablecer modelo
antes de pulsar Aceptar.
De esta forma el modelo vuelve al estado original.
Cuando el mecanismo no esté sobrerrestringido, pulse Aceptar para guardar los cambios.
