Diseño de un ajuste a presión
| | - En la cinta de opciones, haga clic en la
. - En la ficha Cálculo, defina los valores, criterios y materiales que desee.
- Pulse Calcular.
- Pulse Aceptar para insertar el cálculo de ajustes a presión en el ensamblaje de Autodesk Inventor.
Cálculo en unidades métricas
Con este procedimiento se crea un ejemplo utilizando las especificaciones de muestra.
Datos de ejemplo:
- Factor de fijación (presión) ν 1 = 0,055
- Material de la brida = Acero
- Material del eje = Acero
. - En la ficha Cálculo:
- En el cuadro Carga requerida, seleccione Par de torsión requerido e introduzca un par de torsión de 500 y un coeficiente de seguridad de 1.
- En el cuadro Cotas introduzca un diámetro exterior de 100 y una longitud de conexión de 78.
- En el cuadro Opciones avanzadas, active la casilla de verificación Uniformidad de la superficie e introduzca un factor de fijación de 0,09 y un factor de fijación (presión) de 0,055.
- En el cuadro Temperatura, seleccione Límite de refrigeración de eje.
- En el cuadro Material de la brida, active la casilla para abrir la base de datos de materiales. Seleccione Acero y pulse Aceptar.
- En el cuadro Material del eje, active la casilla para abrir la base de datos de materiales. Seleccione Acero y pulse Aceptar.
- Pulse Calcular. El ajuste óptimo H8/u8 se diseña y la temperatura ambiente se calcula como 20° C, con la condición de que el eje no esté refrigerado.
Cálculo en unidades imperiales
Datos de ejemplo:
- Par de torsión p = 370 lbfuerza pies
- Coeficiente de seguridad k = 1
- Diámetro exterior D 2 = 4 pulgadas
- Diámetro del eje D 1 = 3 pulgadas
- Longitud de conexión L = 3 pulgadas
- Factor de fijación ν = 0,9
- En el cuadro Carga requerida, seleccione Par de torsión requerido e introduzca un par de torsión de 370 y un coeficiente de seguridad de 1.
- En el cuadro Cotas introduzca un diámetro exterior de 4 y una longitud de conexión de 3.
- Pulse Calcular. El ajuste óptimo H8/u8 se diseña y la temperatura ambiente se calcula como 68° F, con la condición de que el eje no esté refrigerado.
