Convierta las iFeatures o iParts en iFeatures vinculadas a tabla, modifique iFeatures y visualice el catálogo de iFeatures.
Utilice uno de los dos métodos siguientes:
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Crear
Extraer iFeature.
Defina los parámetros necesarios para la iFeature vinculada a tabla y guarde la iFeature en el catálogo.
Guarde y cierre el archivo de pieza de origen.
Abra el archivo de iFeature (.ide) y, en la cinta de opciones, pulse la ficha iFeature, grupo iFeature, Tabla de creación de iFeature.
En la ficha Propiedades, seleccione las propiedades y utilice la flecha derecha para añadirla al panel derecho. Haga clic en los cuadros Nombre y Mensaje para personalizar los nombres y las instrucciones de inserción de los elementos. Las propiedades se añaden como columnas en la tabla iFeature. Excepción: en las fichas Parámetros y Geometría, no se pueden añadir ni eliminar las variables definidas en la lista de iFeature.
En la ficha Roscas, el grupo izquierdo, haga clic en las especificaciones de rosca y luego en la flecha derecha para añadirlas al grupo derecho. En el cuadro de diálogo Operación de rosca, ficha Especificación, tenga en cuenta el texto y el formato concretos utilizados en la hoja de cálculo. Utilice este mismo texto y este formato para añadir designaciones de familia, tamaño, paso y dirección en las celdas de las variables de rosca.
En la ficha Otro, haga clic en el cuadro Nombre para introducir un elemento personalizado y el mensaje de solicitud correspondiente.
En la tabla iFeature (inferior izquierda), haga clic con el botón derecho en una celda para introducir valores, insertar y suprimir filas, y establecer otras propiedades para crear variaciones únicas de la iFeature.
Pulse Aceptar para convertir la iFeature en una iFeature vinculada a tabla.
Cuando utilice una iFeature vinculada a tabla en un modelo, seleccione la versión en el cuadro de diálogo Insertar iFeature.
En el navegador, un símbolo de tabla indica una iFeature vinculada a tabla. Al suprimir la tabla, la iFeature se convierte en una iFeature convencional. La versión actual tiene un único tamaño. Se puede modificar con Editar iFeature.
En una iPart, utilice Extraer iFeature para extraer la tabla y las operaciones incluidas con el fin de utilizarlas en el futuro.
Para extraer todas las operaciones de la pieza, seleccione la operación base. Si la operación base posee operaciones geométricamente dependientes, estas se seleccionarán automáticamente. Se pueden eliminar en el cuadro de diálogo Extraer iFeature. No es necesario realizar cambios en el cuadro de diálogo Extraer iFeature.
Haga clic en Guardar para crear el archivo iFeature.
