Diseño de pasadores de junta
Inserción de una conexión de pasador de junta completa
| | - En la cinta de opciones, haga clic en la
. - En la ficha Diseño:
- Seleccione el tipo de inserción utilizando la lista de selección del área Posición.
- Especifique el diámetro del pasador.
- El generador diseña agujeros y permite añadir agujeros o suprimir cualquier elemento.
- Seleccione el tipo de pasador de junta en el Centro de contenido.
Nota: Para poder seleccionar pasadores de junta, es necesario estar conectado al servidor del [Centro de contenido](Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) y el Centro de contenido debe estar configurado en los equipos.
- Haga clic en Aceptar.
Nota: Puede seleccionar la ficha Cálculo para realizar el cálculo y una comprobación de resistencia. El cálculo se lleva a cabo al pulsar Calcular. |
Edición del pasador de junta
Nota: Se puede cambiar el tipo de un pasador, pero no el de un agujero.
| | - Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con el pasador de junta de Design Accelerator ya insertado.
- Seleccione el pasador de junta, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione Editar con Design Accelerator.
- Edite el pasador de junta. Puede cambiar las cotas del pasador de junta o los parámetros del cálculo. Si ha modificado los valores de cálculo, pulse Calcular para ver si la comprobación de resistencia es correcta. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que fallen en el cálculo aparecerán en rojo (su valor no corresponde con otros valores insertados o con los criterios de cálculo). El área Resumen de mensajes muestra informes sobre el cálculo. Esta área aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de las fichas Cálculo y Diseño.
- Pulse Aceptar.
