Proporciona anotaciones y actúa como mecanismo de agrupación haciendo referencia a varios cordones con un solo símbolo de soldadura. Los cordones y los símbolos de soldadura se agrupan en el navegador de soldadura en la carpeta Soldaduras. Una vez consumidos por un símbolo de soldadura, los cordones se anidan bajo el símbolo que los consume. Todas las operaciones de cordón de soldadura (consumidas y no consumidas) se muestran en la carpeta Cordones, bajo el nodo del navegador de soldadura.
En un ensamblaje de conjunto soldado, pulse con el botón derecho del ratón la carpeta Soldaduras y seleccione Editar. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Soldadura
panel Soldadura
Símbolo.
Si crea un símbolo de soldadura al mismo tiempo que un cordón, marque la casilla de verificación Crear símbolo de soldadura.
Define el esbozo y el contenido del símbolo de soldadura.
Selecciona uno o varios cordones de soldadura ficticia, en ángulo o para acanalado que consumirá el símbolo de soldadura. El símbolo de soldadura agrupa las operaciones en un cordón de soldadura compuesto anotado por un solo símbolo de soldadura.
La directriz del símbolo de soldadura se asocia a uno de los cordones consumidos. Puede arrastrar el punto directriz a cualquier de ellos.
Pulse la flecha para no seleccionar ninguna línea de identificación, la línea de identificación anterior o la siguiente en la línea de referencia. Solo está disponible para las normas ISO y DIN.
Pulse para intercambiar la flecha y los símbolos por encima y por debajo de la línea de referencia.
Decala los símbolos de soldadura de los empalmes. Esta opción solo está disponible si los símbolos de soldadura de empalme están definidos en los dos lados de la línea de referencia.
Espacio para añadir una descripción a la línea de referencia seleccionada.
Active la casilla de verificación para encuadrar una nota de texto.
Define un prefijo que precede al texto Lado 2.
Especifica texto para el lado.
Define la profundidad de la soldadura.
Pulse Símbolo de extremo para mostrar el símbolo en el extremo de flecha de la línea de referencia. Pulse Símbolo de otro lado para mostrar el símbolo en el otro lado de la línea de referencia.
Especifica el ángulo entre los elementos de la soldadura.
Especifica el número de soldaduras.
Especifica la longitud de la soldadura.
Especifica la distancia entre las soldaduras.
Especifica el acabado de contorno para la soldadura. Pulse la flecha y elija un contorno en la lista.
Especifica el tipo de soldadura para los empalmes secundarios. Sólo está disponible si la norma de dibujo activa se basa en ANSI.
Especifica si la soldadura es fuerte. Active o desactive la casilla de selección para añadir o suprimir el símbolo de soldeo fuerte.
Especifica el juego para el soldeo fuerte.
Especifica la profundidad de la soldadura.
Especifica el diámetro de la soldadura.
Especifica el espacio existente entre los elementos de la soldadura.
Especifica la altura de la soldadura.
Especifica el método de acabado para la soldadura. Pulse la flecha y elija un método de la lista.
Especifica el tipo de inspección que debe realizarse en la soldadura.
Especifica el espesor de raíz de la soldadura.
Especifica la separación de la soldadura.
Especifica el tamaño de la soldadura.
Especifica el grosor de la soldadura.
Especifica el espacio existente entre las soldaduras.
Especifica si se debe añadir un indicador de campo o de soldadura de sitio para la línea de referencia seleccionada.
Especifica si se va a utilizar un símbolo sobre todo el contorno en la línea de referencia seleccionada.
Vincula asociativamente los valores de un solo cordón de soldadura de empalme con un extremo de las opciones y valores del símbolo de soldadura de empalme. Puede vincularse a un extremo (Flecha u Otro), o bien a ambos extremos del símbolo de soldadura padre. Sólo está disponible si existen cordones de soldadura de empalme no consumidos o al crear uno nuevo.
Pulse la flecha para seleccionar un cordón en ángulo no consumido. Una vez establecido el vínculo, el control del símbolo de soldadura vinculado se realiza desde el cordón y no se puede editar.
