Utilice Cota de arnés para añadir una cota de referencia alineada entre dos puntos. Los dos puntos pueden abarcar conductores y segmentos. No se permiten las cotas de un segmento, conductor o cable plano a un conector.
En el caso de conductores con convergencia de entrada que se visualizan como el conductor más largo, puede acotar el extremo del conductor y todos los puntos de trabajo del conductor intermedios. Cuando se visualiza como segmento, se pueden acotar los puntos finales de segmento, el final del cabo de convergencia de entrada y todos los puntos de trabajo intermedios del segmento.
Para acotar la geometría que no forme parte del ensamblaje de arnés, como líneas o splines añadidas al boceto, utilice la ficha Anotar
panel Cota
Cota. El comando Cota permite crear cotas que no son de referencia con una orientación distinta si es necesario.
Para acotar la longitud de los telares visualizados como una línea recta, se pueden acotar como dos puntos normales. Para acotar los telares de conductor visualizados en forma de V, se puede acotar cada lado de la porción de conductor desde el punto final del segmento hasta el vértice.
En los cables planos con pliegues se puede acotar cada lado de la porción de cable plano desde el punto final hasta las líneas de pliegue, según el tipo de pliegue. También se puede acotar la línea de indicación de conductor uno, la línea de pliegue angular y los puntos de trabajo intermedios.
