Cada tipo de unión define completamente la posición y el movimiento de los componentes seleccionados. Puede seleccionar geometría de punto final, medio o de centro (incluido el punto central de una ranura) para definir una unión. También se pueden definir las condiciones de unión de relaciones mediante Bloquear y Proteger.
En la cinta de opciones, use la ficha Ensamblar
panel Relaciones
Unión
para insertar una unión entre dos componentes del ensamblaje.
Para empezar, inserte los componentes en un archivo de ensamblaje.
Inicie el comando Unión.
El tipo de conexión por defecto es Automática. Automática determina el tipo de unión de acuerdo con las siguientes reglas:
De rotación se selecciona si los dos orígenes seleccionados son circulares.
Cilíndrica se selecciona si los dos orígenes seleccionados son puntos de un cilindro.
De bola se selecciona si los dos orígenes seleccionados son puntos de una esfera.
Rígida se selecciona para todas las demás selecciones de origen.
Seleccione el origen en el componente de desplazamiento.
La selección de origen por defecto se deduce directamente de la geometría. En el caso de un origen que no se pueda deducir directamente, realice una selección en el menú contextual:
Seleccione el origen en el componente estacionario.
Si es necesario, cambie el tipo de unión.
Si es necesario, utilice Cambiar componente para invertir la dirección positiva.
Si es necesario, seleccione Alineación 1 y elija una de las acciones siguientes para especificar la dirección de alineación:
Si es necesario, seleccione Alineación 2 y realice una selección en el componente estacionario para especificar la dirección de alineación.
Para cambiar la dirección de alineación, seleccione Invertir la alineación.
Haga clic en Aplicar o en Aceptar para completar la operación.
Para definir un límite:
Cree o edite una unión.
Abra el cuadro de diálogo y haga clic en la ficha Límites.
La disponibilidad de las opciones Angular y Lineal depende del tipo de unión. Por ejemplo, una unión De rotación admite límites angulares, pero los límites lineales no están disponibles.
Defina los valores inicial, actual y final necesarios.
Haga clic en Aceptar.
Una relación con un límite definido se marca con un símbolo +/- en el navegador.
Bloqueo o protección de relaciones:
Para editar una unión, haga clic dos veces en ella en el explorador del modelo. También puede hacer clic dos veces en el glifo de la unión en el área gráfica.
Para modificar una unión, selecciónela en el explorador del modelo y, luego, modifique el valor en el campo de edición.
