Acerca de la actualización de la configuración de ensamblajes de tubos y tuberías
Cuando se realizan cambios en un ensamblaje normalizado de Autodesk Inventor, en los enrutamientos y conductos, y en las representaciones posicionales, el ensamblaje de tubos y tuberías se configura por defecto de manera que se actualice automáticamente. Para ahorrar tiempo al actualizar el ensamblaje completo de tubos y tuberías, puede aplazar las actualizaciones automáticas, incluidos los componentes de tubos, tuberías y mangueras.
Con las actualizaciones aplazadas, puede ver el efecto de un cambio en el enrutamiento, el conducto o el subensamblaje de conductos de tubos y tuberías antes de volver a llenarlo.
Utilidad del aplazamiento de las actualizaciones de tubos y tuberías
Especialmente en el caso de los ensamblajes de conductos de tubos y tuberías de gran tamaño, puede aplazar las actualizaciones automáticas si:
- Edita piezas normales fuera del ensamblaje de conductos de tubos y tuberías y no necesita comprobar los cambios realizados en él.
- Sólo desea ver el resultado final de un enrutamiento en el contexto de las ediciones.
- No desea actualizar los enrutamientos y conductos al editar las representaciones posicionales.
Tipos de actualizaciones aplazadas de tubos y tuberías que se pueden realizar
Existen tres niveles de aplazamiento de las actualizaciones de tubos y tuberías:
Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías | Disponible en el nivel del ensamblaje de conductos de tubos y tuberías. Aplace todas las actualizaciones de tubos y tuberías cuando edite piezas normales en un ensamblaje normalizado de Autodesk Inventor o cuando edite representaciones posicionales. Al activar la casilla de verificación Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías: - Todo el ensamblaje de conductos de tubos y tuberías se hace invisible. Ni el ensamblaje de conductos de tubos y tuberías ni las piezas asociadas de los dibujos se actualizan automáticamente. No se pueden crear nuevos enrutamientos y conductos de tuberías en el ensamblaje de conductos de tubos y tuberías.
- La mayoría de los comandos específicos de Tubos y tuberías están deshabilitados.
Enrutar objetos únicamente | Disponible cuando el ensamblaje de conductos de tubos y tuberías o un conducto individual está activo. Puede aplazar las actualizaciones automáticas de todo el conducto de tuberías o de los enrutamientos especificados. Cuando la casilla Solo objetos de enrutamiento está activada, los enrutamientos y conductos asociados se muestran como ejes. Los componentes subyacentes están ocultos y no responden a los cambios. Está deshabilitada cuando la casilla Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías se ha seleccionado en el cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías en el nivel del ensamblaje de conductos de tubos y tuberías. |
Todos los objetos de Tubos y tuberías | Disponible cuando el ensamblaje de conductos de tubos y tuberías o un conducto individual está activo. Puede permitir que el conducto de tuberías completo o los enrutamientos especificados se actualicen totalmente. Cuando la casilla de verificación Todos los objetos de Tubos y tuberías está activada, los enrutamientos y conductos asociados se muestran como llenos y responden automáticamente a los cambios. Está deshabilitada cuando la casilla Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías se ha seleccionado en el cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías en el nivel del ensamblaje de conductos de tubos y tuberías. |
Nota:
- Cuando se crea y se llena un nuevo enrutamiento, se muestra como lleno por defecto. Los nuevos enrutamientos nunca se muestran como ejes, aunque el conducto de tuberías se haya definido como Sólo objetos de enrutamiento. Puede aplazar las actualizaciones automáticas de los nuevos enrutamientos individuales en el nivel del conducto de tuberías.
- Cuando un conducto de tuberías contiene algún enrutamiento que no se puede actualizar automáticamente al efectuar cambios, no se puede guardar el conducto de tuberías en un archivo ISOGEN .pcf.
Diferencia entre Configuración de visualización/actualización y la configuración de visualización especificada por los estilos de tubos y tuberías
La lista Configuración de visualización/actualización permite determinar si los enrutamientos y los conductos se actualizan totalmente para reflejar los cambios realizados en el ensamblaje de tubos y tuberías o en las piezas normales del ensamblaje normalizado de Autodesk Inventor.
En el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías,
en la ficha Visualización, se puede determinar el aspecto de los componentes de las tuberías. Cuando un enrutamiento está lleno, el aspecto del componente de tubería se usa para mostrar el enrutamiento final.
Interacción entre las actualizaciones aplazadas de tubos y tuberías y la configuración de actualizaciones aplazadas de Autodesk Inventor
Cuando un ensamblaje normalizado de Autodesk Inventor está abierto, puede usar la ficha Herramientas
panel Opciones
Opciones de la aplicación
ficha Ensamblaje para aplazar los cambios en todo el ensamblaje normalizado de Autodesk Inventor. Esto no afecta al aplazamiento de las actualizaciones de tubos y tuberías.
En el entorno de dibujo, cuando la casilla de verificación Aplazar actualizaciones de la ficha Herramientas
panel Opciones
Parámetros del documento
ficha Dibujo no está seleccionada, puede aplazar las actualizaciones automáticas para los conductos individuales o de enrutamiento. Al hacerlo, los enrutamientos y conductos permanecen en su estado original en los dibujos de tubos y tuberías hasta que se habilitan las actualizaciones automáticas en el entorno de ensamblaje.
Nota: Cuando se crea un nuevo enrutamiento y se llena, siempre se documenta en el dibujo de tubos y tuberías, incluso aunque el conducto de tubería principal esté configurado para aplazar las actualizaciones.
