Los pasadores son puntos que se añaden a las piezas eléctricas para indicar dónde se asocian los conductores.
Utilice el comando Pasador para establecer la ubicación y los nombres de los conectores de alambre individuales en piezas de Autodesk Inventor. Para definir los conectores de alambre, seleccione Pasador, seleccione un punto en la ventana gráfica y, a continuación, añada un nombre de conector de alambre y propiedades opcionales.
El punto que seleccione para cada pasador determinada si el pasador es asociativo para la geometría seleccionada. Un punto arbitrario seleccionado en una superficie es la única selección de punto que no es asociativa. Los pasadores no son adaptativos.
Con una pieza abierta o activada in situ, haga clic en la ficha Modelo 3D y seleccione el icono Mostrar paneles
. Seleccione Arnés para abrir el panel Arnés. En el
panel Arnés
Pasador
En la ventana gráfica, seleccione un punto para el pasador.
Cuando selecciona un punto válido, el punto se resalta y se muestra el cuadro de diálogo Nombre de pasador.
Si es necesario, modifique el nombre del pasador.
Para añadir propiedades opcionales, pulse la ficha Personalizadas y, a continuación, introduzca un nombre, un tipo y un valor.
Pulse Aplicar.
Se comprobará si el nombre del pasador es único en la pieza. Si no lo es, el sistema le pedirá que lo renombre.
Repita los pasos 1 a 5 para definir pasadores adicionales.
Pulse Aceptar para terminar de insertar pasadores.
Cuando crea varios pasadores, como los de los conectores de cables planos, los pasadores se pueden definir como grupo en lugar de individualmente.
Utilice el comando Grupo de conectores de alambre para establecer la ubicación, la orientación y los nombres de un grupo de conectores de alambre en piezas de Autodesk Inventor.
. Seleccione el panel Arnés.
Panel arnés
Grupo de pasadores
En la ventana gráfica, seleccione un punto de inicio para el grupo de pasadores.
Cuando el punto es válido, se resalta.
Introduzca el número de pasadores para cada fila.
Introduzca el valor del espacio que se debe mantener entre los pasadores.
Pulse la opción Seleccionar si aún no está activada y, a continuación, pulse una arista lineal para indicar la dirección de orientación de los pasadores. La arista debe ser paralela a la dirección de la fila.
Utilice la flecha mostrada como guía para verificar la dirección. Si es necesario, pulse Cambiar para invertir la dirección.
Introduzca el número de filas y el espacio que se debe mantener entre ellas.
Pulse la opción Seleccionar si aún no está activada y, a continuación, pulse una arista lineal para indicar la dirección de orientación de la fila. La arista debe ser paralela a la dirección de los pasadores.
Nombre:
Introduzca un único carácter de letra como prefijo y un número de tres cifras como máximo para el grupo de pasadores: por ejemplo, A1. A través de la vista preliminar, consulte un ejemplo de la opción de numeración seleccionada.
Seleccione una opción de configuración de pasador y, a continuación, a través de la vista preliminar, vea el resultado de la opción seleccionada. Por ejemplo, si selecciona Fila secuencial, se incrementa secuencialmente el número de los pasadores de izquierda a derecha. La fila segunda comenzaría con el número siguiente.
Pulse Aplicar.
Se comprobará si el nombre del grupo de pasadores es único en la pieza. Si no lo es, el sistema le pedirá que lo renombre.
Pulse Aceptar para terminar de insertar el grupo de pasadores.
Al igual que los pasadores se añaden a un conector como grupo, también se editan como grupo. Cuando se edita un grupo de pasadores, puede cambiarse su ubicación, orientación y espaciado.
Cuando se suprime un pasador, los conductores asociados a dicho pasador oscilan. Puede volver a asociarlos usando la opción Editar conductor del menú contextual. Si el pasador forma parte de un grupo de pasadores, se puede suprimir el grupo entero o un pasador individual.
