Conversión de ensamblajes en conjuntos soldados
Puede convertir un ensamblaje en un conjunto soldado en cualquier momento. La plantilla de conjunto soldado por defecto no se aplica cuando se convierte en ensamblaje.
Si observa que un modelo de ensamblaje requiere soldaduras, considere convertirlo en un conjunto soldado antes de insertar las operaciones de ensamblaje tanto en preparativos de soldadura como en mecanizados posteriores a la soldadura.
Si en el ensamblaje seleccionado hay operaciones de ensamblaje, indique el grupo de soldadura en el que hay que insertarlas. Si no las hay, la conversión en un conjunto soldado no tiene ningún impacto sobre el ensamblaje en sí.
Nota: Una vez convertido un ensamblaje en un conjunto soldado, no puede revertirse a un ensamblaje. Para mantener una versión de un ensamblaje antes de convertirlo en conjuntos soldados, guarde el archivo con otro nombre.
- Abra un archivo de ensamblaje existente.
- Asegúrese de que su modelo se actualiza y de que no se encuentra en estado de recuperación.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Entornos
panel Convertir
Convertir en conjunto soldado.
- Seleccione la norma que va a usar. El valor por defecto es la norma seleccionada durante la instalación.
- Si el ensamblaje contiene operaciones de ensamblaje, indique si desea convertirlas en operaciones de preparativos de soldadura o en operaciones de mecanizado posteriores a la soldadura.
- Seleccione el material que se va a utilizar por defecto para todos los cordones de soldadura.
- Seleccione la estructura de lista de materiales que prefiera en la lista.
- Pulse Aceptar.
