Cinta de opciones: ficha Chapa
panel Crear
Curva de contorno
Seleccione la geometría de perfil.
Seleccione el eje de rotación. La geometría del eje de rotación debe estar incluida en el boceto que contiene la geometría de perfil.
Pulse esta opción para desfasar el grosor del material al lado opuesto del perfil seleccionado.
Pulse esta opción para desfasar el grosor del material por igual hacia ambos lados del perfil seleccionado.
Permite especificar el valor del barrido angular de la sección laminada. El valor por defecto es de 90 grados. El valor de ángulo no puede ser igual a 360 grados en los perfiles de varios segmentos. Puede utilizar un valor de ángulo de curva de 360 grados para los perfiles con una única línea recta.
Cuando está activo, púlselo para barrer la curva de contorno en la dirección opuesta a la dirección visualizada.
Púlselo para barrer la curva de contorno tanto en el sentido de las agujas del reloj como en sentido contrario por igual a partir del perfil seleccionado.
Especifica el método para anular la operación de curva de contorno. Todos los métodos obtienen una longitud desarrollada al multiplicar el ángulo de curva por un radio neutro. Se diferencian gracias al tipo de entrada:
Un eje paralelo al eje de revolución atraviesa la posición del centroide que se evalúa y proporciona datos para definir una superficie cilíndrica neutra. Método por defecto.
Especifica una línea de boceto que define la superficie de la superficie cilíndrica neutra.
Permite especificar el valor que define la longitud desarrollada del segmento laminado aplanado.
Determina paramétricamente un valor para el radio neutro (cuando se consideran perfiles de varios segmentos).
Método usado en los perfiles lineales de un segmento.
Selecciona una regla de desplegado distinta de la regla especificada en la regla de chapa activa. Se selecciona desde una lista desplegable.
Muestra el valor del radio neutro usado cuando se deriva una longitud desarrollada con un ángulo de curva.
Valor informativo. Muestra el valor de longitud de la operación de la curva de contorno con curva anulada.
Especifica el valor del radio de plegado. Utiliza por defecto el parámetro del sistema BendRadius. Se desactiva cuando se selecciona un único perfil lineal.
