Diseño de ejes de articulación
Inserción de una conexión de eje de articulación completa
| | - En la cinta de opciones, haga clic en la
. - En la ficha Diseño:
- Seleccione el tipo de inserción utilizando la lista de selección del área Posición.
- Especifique el diámetro del pasador.
- El generador diseña o añade agujeros o suprime cualquier elemento.
- Seleccione el tipo de eje de articulación en el Centro de contenido.
Nota: Para poder seleccionar ejes de articulación, es necesario estar conectado al servidor del Centro de contenido y el Centro de contenido debe estar configurado en los equipos.
- Pulse Aceptar.
Nota: Puede seleccionar la ficha Cálculo para realizar el cálculo y una comprobación de resistencia. El cálculo se lleva a cabo al pulsar Calcular. |
Edición de un eje de articulación
| | - Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con el pasador de horquilla de Design Accelerator ya insertado.
- Seleccione el eje de articulación, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione el comando Editar con Design Accelerator.
- Edite el eje de articulación. Puede cambiar las cotas del eje de articulación o los parámetros del cálculo. Si ha modificado los valores de cálculo, pulse Calcular para ver si la comprobación de resistencia es correcta. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que fallen en el cálculo aparecerán en rojo (su valor no corresponde con otros valores insertados o con los criterios de cálculo). El área Resumen de mensajes muestra informes sobre el cálculo. Esta área aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de las fichas Cálculo y Diseño.
- Pulse Aceptar.
