Referencia de la ficha Cuaderno (opciones de la aplicación)
Controla la visualización de las notas de diseño del Cuaderno del ingeniero.
Acceso
Archivo Opciones ficha Cuaderno
Mostrar en el modelo
Define la visualización de las indicaciones de nota en el modelo.
Iconos de notas
Muestra los iconos de nota en el modelo. Seleccione la casilla de verificación para mostrar notas de diseño a fin de mostrar iconos en la ventana de gráficos. Elimine la selección de la casilla de verificación para desactivar la visualización de un icono.
Nota: Si asocia múltiples notas a un solo elemento, únicamente la primera nota mostrará un símbolo.
Texto de notas
Muestra texto de notas en ventanas emergentes en el modelo. Seleccione la casilla de verificación para mostrar el texto de una nota de diseño cuando el cursor se pare sobre un símbolo de nota. Elimine la selección de la casilla de verificación para desactivar la visualización de texto de nota.
Historial:
Define las opciones de archivado para las notas de diseño.
Conservar notas de objetos suprimidos
Mantiene las notas asociadas a la geometría suprimida. Seleccione la casilla de verificación para guardar las notas asociadas a la geometría que se ha suprimido. Elimine la selección de la casilla de verificación para suprimir las notas al eliminar la geometría asociada.
Color
Define los colores de los elementos en las notas de diseño. El cuadro de color situado junto a cada elemento muestra el parámetro de color actual. Para cambiar de color un elemento, pulse el cuadro de color para abrir el cuadro de diálogo de color y seleccionar otro.
Fondo del texto
Define el color de fondo de los cuadros de comentarios de las notas de diseño.
Flecha
Define los colores de las flechas de las notas de diseño.
Resaltado de nota
Define el color del componente resaltado en las vistas de notas.
Importar
Importar
Importa los parámetros de las opciones de la aplicación de un archivo .xml. Pulse Importar para mostrar el cuadro de diálogo Abrir. Acceda al archivo deseado y pulse Abrir.
Usar configuración relacionada con AutoCAD
Proporciona un funcionamiento similar a la configuración de AutoCAD.
Usar configuración de Inventor
Se instalan los parámetros por defecto de las opciones de la aplicación.
Exportar
Exportar
Guarda los parámetros de las opciones de la aplicación en un archivo .xml. Pulse Exportar para mostrar el cuadro de diálogo Guardar copia como. Especifique la ubicación de un archivo, escriba un nombre de archivo y, a continuación, pulse Guardar.
Nota sobre las ubicaciones de instalación por defecto de las operaciones Importar y exportar:
Usuarios\[inicio de sesión]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versión]\WebBrowser\Cache\EBWebView\Default\Preferences.
