Clasificación, propiedades y uso de rodamientos normales
Los rodamientos normales son aquéllos que funcionan en una zona de fricción con líquido, máxima o en seco. La zona de fricción con líquido es la más ventajosa desde el punto de vista funcional, ya que se producen pérdidas por fricción reducidas y un desgaste mínimo de las caras deslizantes. La lubricación con líquido puede llevarse a cabo bien por el movimiento relativo de las caras deslizantes (lubricación hidrodinámica y aerodinámica) o por la entrada de lubricante desde un suministro de presión externo (lubricación hidrostática y aerostática).
Las pérdidas por fricción en la zona de fricción máxima son aproximadamente un grado mayores y, en las zonas de fricción en seco, dos grados, que las de la zona de fricción con líquido. El desgaste de las caras deslizantes varía varios grados en cada una de las zonas. Por estas razones, se deben seleccionar parámetros de funcionamiento inferiores para los rodamientos que funcionen de forma permanente en la zona de fricción máxima o en seco. Asimismo se debe tener en cuenta la duración limitada del rodamiento.
Los rodamientos hidrostáticos, aerostáticos e híbridos funcionan permanentemente en una zona de fricción con líquido. Los rodamientos hidrodinámicos y aerodinámicos funcionan principalmente en esta zona. Los rodamientos híbridos cuentan con una lubricación hidrostática o aerostática durante el proceso de arranque y parada e hidrodinámica o aerodinámica durante el funcionamiento normal.
Los rodamientos que exigen poca lubricación, como los que cuentan con lubricación de corta duración, funcionan en la zona de máxima fricción. Los rodamientos hidrodinámicos y aerodinámicos lo hacen únicamente durante los procesos de arranque y parada. Los rodamientos que no cuentan con lubricación funcionan en la zona de fricción en seco.
Las dos tablas que se muestran a continuación incluyen datos generales para la selección y la solución de diseño de rodamientos normales. Las tablas informan acerca de la idoneidad de utilizar los distintos tipos de rodamiento.
Necesidades
Rodamientos sin lubricación
Rodamientos con lubricación máxima
Rodamientos hidrodinámicos
Rodamientos hidrostáticos
Rodamientos aerodinámicos
Rodamientos aerostáticos
Capacidad de carga
baja
de baja a media
de media a alta
medias
muy bajos
baja
Par de torsión de arranque reducido
no se recomiendan normalmente
satisfactorios
satisfactorios
excelentes
satisfactorios
excelentes
Par de fricción reducido en estado de funcionamiento continuo
satisfactorios
satisfactorios
satisfactorios
excelentes
excelentes
Precisión del ajuste radial
malos
buena
buena
excelentes
buena
buena
Vida útil
limitada pero predecible
teóricamente infinita, pero limitada por el número de arranques y paradas
Combinación de capacidad de carga axial y radial
se debe contar con una cara axial de soporte para absorber la carga axial
Funcionamiento silencioso
buenos para dispositivos estáticos
excelentes
excelentes
excelentes, aparte del posible ruido de la bomba
excelentes
excelentes, aparte del posible ruido de compresión
Facilidad de lubricación
excelentes
excelentes
se puede usar un sistema independiente con algunas limitaciones de velocidad, carga y diámetro
es preciso una bomba de alta presión adicional
excelentes
es preciso el suministro de aire comprimido limpio y seco
Disponibilidad de piezas normalizadas
de buena a excelente
excelentes
buena
no apropiada
no apropiada
no apropiada
Protección frente a la contaminación del producto y el entorno
la abrasión puede ser un factor limitante
normalmente satisfactoria, pero es preciso el sellado excepto en el caso de que el líquido de trabajo se pueda usar como lubricante
excelentes
excelentes
Número de arranques y paradas. Cambio de dirección de rotación frecuente
excelentes
buenos, generalmente buenos
excelentes
malos
excelentes
Gastos de funcionamiento
muy bajos
muy bajos
dependen de la complejidad del sistema de lubricación
se debe tener en cuenta el precio del suministro de lubricante
ninguna
se debe tener en cuenta el precio del suministro de gas
Condiciones ambientales
Rodamientos con lubricación limitada
Alta temperatura
satisfactorios, depende del material
atención a la oxidación: se requiere resistencia de lubricación
atención a la oxidación: se requiere resistencia de lubricante
excelentes
excelentes
Baja temperatura
posible limitación del lubricante, depende del par de arranque necesario
excelentes, es preciso gas perfectamente seco
Vibraciones externas
normalmente satisfactorios, excepto cuando los picos de carga de impacto exceden la capacidad de carga
satisfactorios
excelentes
excelentes
Espacio necesario
dimensión radial reducida
dimensión radial reducida, pero el espacio necesario total depende del sistema de lubricación
dimensión radial reducida, pero el espacio necesario total depende del sistema de suministro de gas
Suciedad o polvo
normalmente satisfactorios, se aconseja sellarlos
es importante sellar los rodamientos autolubricados
satisfactorios, es importante el filtrado del lubricante
es importante sellarlos
satisfactorios
Vacío
excelentes
el lubricante puede ser una limitación
no se pueden usar normalmente
no se pueden usar si se mantiene el vacío
Entorno húmedo
satisfactorios
satisfactorios
satisfactorios
satisfactorios
Radiación
satisfactorios
la lubricación puede ser una limitación
excelentes
excelentes
