Tipo de empalme en el que el empalme es un objeto físico en el que se insertan los conductores para formar la conexión eléctrica o ruta para el flujo de electricidad.
Agrupación prefabricada de conductores que suele ir envuelta en algún tipo de aislante o funda. También se denomina cable multiconductor.
Conductor que ha dejado de estar asociado a una pieza eléctrica, pero que permanece en su estado original con o sin enrutamiento. Un conductor oscila cuando se suprime la pieza a la que está asociado o cuando se suprime o renombra el pasador.
Secciones de conductores enrutados que se muestran en las separaciones entre dos o más segmentos.
Proceso de contracción de los cabos de conductor unos encima de otros para reducir los detalles o datos innecesarios en la documentación de tabla de clavos. Por defecto, los conductores contraídos se muestran mediante el color y el diámetro del segmento del que emergen y la longitud del conductor más largo.
Proceso que distribuye uniformemente los cabos de conductor en el punto final de un segmento para obtener una mejor visibilidad en la documentación de tabla de clavos. Por defecto, los cabos de conductor se distribuyen en sentido horario y en un ángulo de 90 grados.
Colección de ensamblajes de arnés o ensamblajes de conductos principales intercambiables que se pueden permutar para cualquier incidencia de Routed Systems dada según la configuración. El conjunto de componentes intercambiable de la tabla iComponent se utiliza para controlar qué ensamblaje de arnés o ensamblaje principal de conductos se utiliza en cada configuración. Las modificaciones realizadas en los miembros del ensamblaje de arnés o del ensamblaje principal de conductos son independientes entre sí.
Radio más pequeño al que se puede plegar un conductor, cable o manguera flexible. El radio de plegado mínimo varía según el tipo de cable y material.
Representación 2D del arnés 3D que documenta la posición y curvatura de arnés cuando se despliega el modelo de arnés 3D.
Tipo de empalme en el que los conductores con solapamiento están soldados o empalmados con soldadura ultrasónica para formar la ruta o el circuito a través del que fluye la electricidad.
Incidencia directriz de componentes de tubos y tuberías o cable y arnés exclusivos. Es la única incidencia en la que se permite la edición de Routed Systems. La incidencia principal controla la definición del resto de las incidencias.
Cadena de texto sencilla como “J12” o “R15” que se utiliza para identificar de forma exclusiva componentes eléctricos e incidencias de componentes en el contexto de un diseño de arnés. RefDes asigna la pieza al esquema, al diagrama de conductores o a los datos de conectividad eléctrica.
Cualquier incidencia que no es principal de un componente AIP cuyo nombre de archivo tiene el formato nombre_archivo_ensamblaje_superior
Conductor de cable en una incidencia de cable que no está conectado. También se denomina conductor sin terminar o desconectado.
Parte expuesta de los conductores desde el segmento final hasta el pasador.
