Factores (cuadro de diálogo) (ANSI heredado)
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Engranaje helicoidal y, en la ficha Cálculo, seleccione ANSI heredado en la lista desplegable del área Método de cálculo de resistencia. Pulse Factores.
CORRECTO
Confirma la selección y cierra el cuadro de diálogo.
Cancelar
Cierra el cuadro de diálogo.
Factores de usuario
Cuando esta opción está seleccionada, se pueden especificar los valores manualmente.
Factores de carga adicional
Factor de sobrecarga K o
Tiene como objetivo determinar una carga ocasional de la carga de diseño nominal F t . Se puede establecer a partir de la experiencia con la aplicación determinada. De lo contrario, utilice K o = 1.
Pulse Factores... en el menú contextual para acceder al cuadro de diálogo Factor de sobrecarga que permite seleccionar el valor.
Factor de velocidad K v
El factor de velocidad tiene en cuenta la influencia de la velocidad del engranaje helicoidal.
Factor de forma de Lewis y
Tiene en cuenta la influencia del ángulo de presión.
Sugerencia: Para obtener información sobre las fórmulas de cálculo de factores, consulte el Manual del ingeniero.
