Determina cómo se mostrará el modelo en las ventanas de documento nuevas.
Novedades: 2024
Haga clic en Archivo
Opciones
ficha Visualización. En Aspecto, haga clic en Configuración.
Aplican la configuración a las aristas del modelo siempre que estén visibles.
Cuando está seleccionada, un efecto de atenuación expresa la profundidad de un modelo. Deseleccione la casilla de selección para desactivar la opción.
El estilo visual es de representación alámbrica y la opción Atenuación de profundidad está desactivada.
Atenuación de profundidad activada.
El estilo visual es Sombreado y la opción Atenuación de profundidad está desactivada.
Si está seleccionada, muestra las siluetas. Desactive dicha casilla para no mostrarlas.
En el estilo visual seleccionado, con las aristas del modelo visibles, la visualización de siluetas se basa en este valor. Por defecto, está desactivada.
Ejemplo:
Siluetas desactivadas en un componente activo.
Siluetas activadas en un componente activo.
Siluetas desactivadas en un componente inactivo.
Siluetas activadas en un componente inactivo.
Establece el aspecto del modelo para cualquier ventana o vista nueva.
Estilo visual: especifica el estilo visual preferido para la visualización del componente en el menú desplegable.
Sombras en el suelo: si está activada, se muestran las sombras en el suelo del modelo.
Sombras de objeto: si está activada, se muestran las sombras de objetos del modelo.
Sombras ambientales: si está activada, se muestran las sombras ambientales del modelo.
Proyección
Ortogonal: si se selecciona esta opción, define el modo de vista como modo de cámara ortogonal.
Perspectiva: si se selecciona esta opción, define el modo de vista como modo de cámara en perspectiva.
Perspectiva con Caras ortogonales: si se selecciona esta opción, define el modo de vista en perspectiva con el modo de cámara de caras ortogonales.
Reflejos en el suelo: si se selecciona esta opción, se muestran los reflejos en el suelo presentes en el modelo.
Plano base: si se selecciona esta opción, se muestra el plano base del modelo.
Texturas activadas: si se selecciona esta opción, se muestran las texturas de las superficies de los modelos sólidos.
Activar el trazado de rayos: cuando esta opción está activada, habilita el trazado de rayos cuando se selecciona el estilo visual Realista. Cuando se desactiva, se puede activar el trazado de rayos en la ficha Vista de la cinta de opciones.
En la lista desplegable, especifique el modo de trazado de rayos por defecto. Este parámetro se aplica tanto a la renderización por CPU como a la renderización por GPU.
Mejorar la transparencia de aspecto: se puede mejorar la transparencia de los componentes. Cuando se activa Mejorar la transparencia de aspecto, el control deslizante está predefinido para aumentar el efecto de transparencia. El cambio del valor se suma a la configuración de transparencia actual. Mueva el control deslizante para cambiar el efecto de transparencia añadido. Los cambios de valor no son visibles en tiempo real, sino que se deben validar primero haciendo clic en Aceptar.
