Genere informes de las simulaciones de la estructura. El cuadro de diálogo Informe se divide en cuatro fichas: General, Propiedades, Simulaciones y Formato.
Acceso: | Cinta de opciones: ficha Análisis de estructura panel Publicar Informe ![]() |
Las siguientes opciones están visibles sea cual sea la ficha activa.
| Completar | Selecciona todos los campos por defecto para su publicación en el informe. |
| Personalizada | Puede modificar la salida del informe. En cada ficha del cuadro de diálogo, active las casillas correspondientes a la información que desee incluir en el informe. |
Ficha General
Los siguientes controles son específicos de la ficha General:
| Título del informe | Especifica el título del informe. Por defecto, el título es un nombre incompleto con una parte entre los símbolos < > que debe completar el usuario. | |
| Autor del informe | Especifica el autor del informe. Por defecto, se muestra el nombre de usuario en la ficha General del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación. Puede escribir un nombre alternativo. | |
| Logotipo | Muestra la imagen de un logotipo. Por defecto, esta imagen es el archivo Autodesk.bmp almacenado en el directorio de instalación. | |
| Resumen | Por defecto, esta área está en blanco. Si ha añadido comentarios y desea generar otro informe basado en los mismos datos, contendrá los comentarios del informe anterior. | |
| Tamaño de las imágenes | Especifica la resolución de las imágenes creadas a partir de los resultados. Solo se admiten los valores de 50 a 1900. | |
| Ubicación del informe | ||
| Filename | En la sección Ubicación del informe del cuadro de diálogo, especifique el nombre de archivo del informe. La extensión HTML se especifica automáticamente. | |
| Ruta | Examine para especificar la ruta de almacenamiento del informe en el equipo o en un servidor de red. O bien, si conoce la ruta, puede especificarla en el campo. El campo acepta cualquier ruta UFC válida. | |
| ACEPTAR | Publica el informe en la ubicación indicada y con el nombre de archivo especificado. |
| Cancelar | Cancela la generación del informe y restablece los ajustes anteriores en todas las casillas de verificación. |
Formato de salida
El informe está dividido en secciones. Por defecto, todas las secciones están expandidas al generar el informe. Puede contraerlas de acuerdo con sus necesidades. Para cada conjunto de resultados, se publican una o varias imágenes gráficas. Las secciones de salida se muestran en el orden siguiente:
