En los enrutamientos rígidos, es posible que las actualizaciones dinámicas no sean apropiadas en algunas regiones. Para aplicar restricciones geométricas y de acotación, utilice varios comandos de enrutamiento de boceto para definir manualmente los puntos y segmentos de enrutamiento.
Al crear segmentos de enrutamiento de boceto, puede cambiar entre cotas de boceto normales y de referencia mediante la opción Acotación automática en el menú contextual. La geometría de enrutamiento de las cotas de referencia puede editarse dinámicamente más tarde.
El siguiente procedimiento muestra un posible flujo de trabajo para crear manualmente segmentos de enrutamiento de boceto.
Active el entorno de enrutamiento.
En la cinta de opciones, pulse la ficha Enrutamiento
panel Crear
Enrutamiento.
Opcionalmente, si va a iniciar un nuevo enrutamiento, defina el punto inicial del enrutamiento de una de las siguientes maneras:
Para cancelar la creación de las cotas de referencia para el boceto del enrutamiento de avance, pulse con el botón derecho del ratón y desactive Acotación automática.
Para cambiar la orientación del eje de la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D, realice una de las siguientes acciones:
Opcionalmente, defina el pliegue personalizado en un enrutamiento de tubería o la curva normal en un enrutamiento de tubo:
Para definir el siguiente punto de enrutamiento, realice una de las siguientes acciones:
Si detiene el cursor sobre el eje, los puntos seleccionados no válidos (aquellos que no se encuentran dentro de la zona de las longitudes de segmento mínima y máxima definidas) aparecen marcados con una "x". Las selecciones válidas se representan mediante un punto verde. Las selecciones que cumplen los requisitos de longitud mínima pero son demasiado cortos para una curva o accesorio adicional se representan mediante un punto azul.
Para ajustar el segmento que acaba de crear, realice una de las siguientes acciones:
En la cinta de opciones, use la ficha Enrutamiento
panel Restringir
Cota para editar la cota del segmento, el radio de plegado y el ángulo incluido anterior.
Use la ficha Enrutamiento
panel Crear
Incluir geometría para introducir la geometría de referencia requerida. Inserte restricciones geométricas o cotas angulares entre el segmento de enrutamiento y la geometría de referencia.
panel Crear
Pliegues para definir el pliegue personalizado en el punto de enrutamiento compartido entre los segmentos de enrutamiento adyacentes.
Opcionalmente, para ubicar el segmento de forma precisa en el sistema de coordenadas espaciales, pulse con el botón derecho del ratón el punto de enrutamiento de boceto anterior y seleccione Dibujar línea de construcción. Cree una línea de construcción y, opcionalmente, inserte restricciones geométricas para fijar la línea de construcción. A continuación puede insertar cotas angulares entre la línea de construcción y el segmento adyacente.
Si la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D no se muestra, active la herramienta de una de las siguientes maneras:
panel Crear
Enrutamiento y, a continuación, haga clic en el último punto de enrutamiento que haya creado.
panel Crear
Enrutamiento.Siga seleccionando puntos de enrutamiento.
Para terminar de añadir puntos de enrutamiento, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
Para terminar el enrutamiento, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Terminar edición.
Una vez terminado un enrutamiento, es posible llenarlo o arrastrar accesorios hasta él de modo que haga de accesorio inicial para otro enrutamiento.
