Diseñe herramientas de administración para quienes no utilizan Autodesk Vault.
Se recomienda encarecidamente que utilice Autodesk Vault para administrar archivos.
Design Assistant es una herramienta que ayuda a buscar, hacer un seguimiento y mantener archivos de Inventor y archivos de tratamiento de texto, hoja de cálculo o texto relacionados. Puede realizar búsquedas basadas en las relaciones entre archivos, crear informes de archivos y trabajar con los vínculos entre archivos de Inventor.
Puede editar muchos archivos o grupos de archivos diferentes en la misma sesión, o trabajar con los vínculos existentes entre los archivos. Puede trabajar con los archivos mostrados y, a continuación, utilizar las opciones disponibles para buscar otros grupos de archivos y trabajar con ellos. También se puede utilizar Design Assistant para definir propiedades de diseño y copiarlas de un archivo a otro.
Puede abrir Design Assistant desde Inventor o desde el Explorador de Microsoft Windows.
*Acceso a Design Assistant desde Inventor: *para trabajar con las propiedades de los archivos que estén actualmente abiertos.
Acceso a Design Assistant desde el menú Inicio de Windows o el Explorador de Windows para: mantener o cambiar vínculos entre archivos de Inventor. Puede cambiar las relaciones entre los archivos de cuatro formas distintas: renombrando los archivos, revisándolos, reemplazándolos y creando configuraciones de producto.
