La cantidad es una propiedad calculada que describe el uso total de un componente en un ensamblaje.
Tres propiedades definen la propiedad de cantidad:
Puede anular el valor de la cantidad calculada e introducir un valor de Cantidad estática. Los valores de anulación se muestran en color azul oscuro.
Cantidad de elementos (CTDAD de elementos) es el número de ejemplares de un componente. CTDAD de artículos es una propiedad de solo lectura.
Cantidad de unidades (CTDAD de unidades) corresponde a la cantidad que añade cada ejemplar discreto de un componente a la cantidad total. Los componentes cuantificados a partir del número de ejemplares del componente tienen definido el valor Cada para Cantidad de unidades. Algunos componentes se cuantifican en función de algún aspecto físico del componente. Estos aspectos físicos (como conductores, grasa, acero de longitud de corte o tubos y tuberías) tienen una Cantidad de unidades derivada de un parámetro.
La cantidad de unidades se compone de dos propiedades: Cantidad base y Unidad base. La cantidad base es el parámetro que constituye el valor que permite extraer la cantidad de unidades. Por defecto, el valor de Cantidad base de un componente es Cada. La unidad base corresponde a la unidad en la que se expresa la cantidad de unidades.
Cantidad total (CTDAD) es la CTDAD de unidades multiplicada por la CTDAD de elementos.
Cada ejemplar de componente que tiene una estructura de lista de materiales de tipo Normal, Inseparable o Comercial añade 1 a su fila de CTDAD. Los componentes de referencia y los hijos de padres de tipo Referencia, Inseparable y Comercial no se añaden a la CTDAD.
