Referencia de configuración de análisis de tensión
La configuración de análisis de tensión se puede aplicar por separado a cada documento. Esta configuración define los ajustes por defecto para todas las nuevas simulaciones. Si la configuración se modifica mientras se trabaja en una simulación, ésta no se ve afectada. Solo se verán afectadas las simulaciones que se creen después de cambiar la configuración. Puede anular la configuración global modificando las propiedades en una única simulación.
Acceso
Cinta de opciones: ficha Análisis de tensión panel Configuración Configuración de análisis de tensión
Configuración de análisis de tensión: ficha General
Tipo por defecto
Especifica el tipo de análisis estático o análisis modal por defecto.
Objetivo por defecto
Permite especificar un punto o una cota paramétrica como objetivo por defecto.
Ajustes por defecto de contacto
Componentes excluidos Tolerancia de conector de vaciado
Especifica la relación máxima entre la separación de vaciado y espesor de vaciado utilizada como puente entre las separaciones de una superficie central. Estas separaciones están conectadas con conectores. Un conector es un contacto generado por el sistema que ayuda a considerar la superficie central como conectada físicamente, aunque tenga separaciones.
Mostrar como Permite especificar la configuración de visibilidad por defecto para los componentes excluidos.
Visualización de glifo
Escala de glifo global Permite especificar el tamaño del glifo como un porcentaje del cuadro delimitador del modelo.
Distancia de inserción inicial del identificador
Especifica la distancia de desplazamiento del identificador en relación con el punto del modelo donde hace clic, como un porcentaje de la diagonal del cuadro delimitador del modelo. Los cambios realizados en este parámetro no afectan a las posiciones de los identificadores existentes.
Configuración de análisis de tensión: ficha Solucionador
Ajustes por defecto del solucionador
Número máximo de refinados h
Define el número máximo de pasos de refinado h para la convergencia. El valor por defecto es 0. En general, es mejor mantener este número por debajo de 5. Un valor de 3 o 4 es lo ideal.
Si se cumplen los criterios de parada, el proceso de solución se detiene antes de alcanzar el número máximo de refinados.
Criterios de parada (%)
El proceso de refinado se detiene cuando el resultado de la simulación seleccionado devuelve valores consecutivos dentro del porcentaje designado. El valor por defecto es 1,0.
Si se llega al número de refinados antes de que se cumpla el criterio de parada, se detiene el proceso.
Umbral de refinado h (de 0 a 1)
Especifica el umbral de refinado h para las nuevas simulaciones.
Detectar y eliminar modos de cuerpo rígido
Elimina los modos de cuerpos rígidos con problemas donde el número de restricciones definido es insuficiente, pero hay una carga equilibrada con una solución de elasticidad válida.
Separar tensiones en superficies de contacto
Seleccione esta opción para obtener una representación explícita de la tensión discontinua de la superficie de contacto en la formulación CEF. Algunos componentes de las tensiones pueden ser discontinuos debido a los distintos materiales de las piezas en contacto. Nota: Cuando se selecciona, desactiva el promedio de los resultados en las superficies de contacto.
Resultados
Crear vínculo OLE a archivos de resultados
Crea un vínculo OLE a los archivos de resultados. Si está desactivada, no se establece ningún vínculo OLE. Este ajuste se aplica a TODAS las simulaciones del documento.
Configuración de análisis de tensión: ficha Creación de malla
Ajustes por defecto de creación de malla
Tamaño medio de elemento (como fracción de la longitud del cuadro delimitador)
Especifica la fracción del eje más largo del modelo entre nodos adyacentes. Un valor menor crea elementos de malla más pequeños.
Tamaño mínimo de elemento (como fracción del tamaño medio)
Especifica la fracción del tamaño medio de malla para insertar el par más cercano de nodos de elementos.
Factor de modificación
Especifica la proporción máxima de aristas de malla adyacentes para realizar la transición entre las regiones gruesas y finas. Un factor de modificación menor genera una malla más uniforme.
Ángulo máximo de giro
Especifica el ángulo máximo para los arcos, de 1 a 90 grados. Un ángulo menor genera elementos de malla más pequeños.
Crear elementos de malla curvados para piezas o ensamblajes
Seleccione esta opción para crear mallas con aristas y caras curvas. Si se desactiva, se crean mallas con elementos rectos que pueden generar una representación menos precisa del modelo.
Opciones de ensamblaje
Usar medida basada en piezas para la malla del ensamblaje
Especifica que los tamaños de malla de la pieza deben ser como los del contexto basado en la pieza (la pieza situada fuera del contexto del ensamblaje).
