1. Carga mediante fuerza axial F x
Tensión de corte resultante
donde:
F x | fuerza axial [N, libras] | |
A | área de garganta del grupo de soldadura [mm 2 , pulgadas 2 ]. |
2. Carga mediante momento de plegado M
Tensión de corte en el punto analizado de la soldadura
donde:
3. Carga mediante fuerza de plegado F Y
En cualquier punto de soldadura se origina una tensión causada por la fuerza F Y y el momento de plegado M F. Su tamaño determina la fórmula:
M F = F Y r F [Nmm, lb in]
donde:
F Y | fuerza de corte de plegado [N, libras] | |
r F | brazo de la fuerza de plegado relativo al centro de gravedad del grupo de soldadura [mm, pulg]. |
Tensión de corte causada por la fuerza de corte
donde:
Tensión de corte causada por momento de plegado
- componente x de tensión
- componente y de tensión
donde:
Tensión de corte resultante en el punto analizado de la soldadura
donde:
4. Carga mediante fuerza común F
En cualquier punto de soldadura, una fuerza común F provoca una tensión inadecuada en la tensión que debería surgir por la carga combinada del momento de plegado M F y el par de fuerzas de corte F X ', F Y ' con punto de acción en el centro de gravedad del grupo de soldadura. Se aplica:
M F = F r F [Nmm, lb in]
F X' = F cos φ [N, lb]
F Y' = F sin φ [N, lb]
donde:
F | fuerza actuante [N, libras] | |
r F | brazo de la fuerza de plegado relativo al centro de gravedad del grupo de soldadura [mm, pulg] | |
| φ | ángulo de dirección de la fuerza que actúa [°] |
Tensión de corte causada por la fuerza de corte F X'
Tensión de corte causada por la fuerza de corte F Y'
donde:
A | área de garganta de la soldadura [mm 2 , pulgadas 2 ] |
donde:
donde:
5. Cálculo de tensión comparativa σ S
La tensión comparativa se determina a partir de las tensiones parciales calculadas según la fórmula:
mientras que, en el caso del componente x de tensión que actúa en el punto analizado de soldadura, perpendicular a la dirección de soldadura, se aplica la fórmula α X = α 3. En el caso contrario, α X = α 4. Esto mismo se aplica al componente y de la tensión que actúa perpendicularmente a la dirección de soldadura, es decir α Y = α 3 o α Y = α 4.
donde:
