Aplicación de check-in o check-out a los archivos de Vault en el Programador de tareas
Crea y edita tareas para:
Aplicar check-out de Vault Aplica check-out a los archivos de Autodesk Vault en el disco duro local.
Aplicar check-in en Vault Aplica check-in a los archivos del proyecto de Vault activo en Autodesk Vault.
Está disponible cuando está instalado Vault, hay un proyecto de almacén (.ipj) activo y la asignación de almacén está configurada para la raíz del proyecto y las bibliotecas.
Nota: El comando Aplicar check-out no aplica un check-out a los archivos hijos desde el almacén, a menos que se trate de la versión más reciente. Sin embargo, se almacena localmente una copia de todos los archivos hijos.
En la ventana del programador de tareas de Inventor, haga clic en Aplicar check-out de Vault
o Aplicar check-in en Vault.
La información de la lista de tareas cambia para mostrar las tareas de check-out o check-in que ha guardado anteriormente.
En la ventana del programador de tareas de Inventor, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea
Aplicar check-out de Vault o Aplicar check-in en Vault.
En el cuadro de diálogo Iniciar sesión, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del almacén y el nombre del servidor y la ubicación de la base de datos.
En el cuadro de diálogo Aplicar check-out de Vault o Aplicar check-in en Vault aparece por defecto el proyecto de almacén activo. Seleccione una de estas opciones:
- Añadir proyecto
. Solo está disponible si hay un proyecto de almacén activo.
- Añadir carpeta
. Especifica una carpeta del proyecto de almacén activo que se desea incluir en la tarea. La selección incluye los archivos de Inventor de la carpeta y sus dependencias. Si selecciona Añadir carpeta, dispondrá de dos opciones más: incluir subcarpetas (haga clic en la columna Recurrente) y especificar los tipos de archivo que se van a incluir (haga clic en la columna Nombre de archivo).
- Añadir archivos
. Especifica archivos individuales.
- Para cambiar el tipo de archivo de salida, pulse la columna Nombre de archivo de salida y utilice la flecha desplegable o el botón de puntos suspensivos.
(Opcional) Para controlar los parámetros de aplicación de check-in y check-out, pulse Configuración:
- Al aplicar check-out, para sobrescribir los archivos locales modificables de la tarea con la última versión del almacén, seleccione Sobrescribir archivo modificable.
- Al aplicar check-in, para crear un archivo DWF para los archivos de la tarea, seleccione Crear enlace DWF. Para aplicar este enlace a todos los archivos de la tarea al aplicar check-in, seleccione Aplicar a todos los archivos.
Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
Pulse Opciones.
Si es necesario, en el cuadro de diálogo Opciones de check-in en Vault, defina las opciones para sobrescribir los archivos a los que ha aplicado un check-out y para sobrescribir los archivos que admiten escritura. Pulse Aceptar.
En el cuadro de diálogo Aplicar check-out de Vault o Aplicar check-in en Vault, pulse Aceptar.
