Crear canal de refrigeración
Creación de canales de refrigeración a una distancia determinada de dos aristas lineales
  1. En la ficha Presentación de molde, pulse Canal de refrigeración.
  2. En el cuadro de diálogo Canal de refrigeración, seleccione el método de inserción Lineal.
  3. En la ventana gráfica, especifique la posición del canal de refrigeración:
    • Seleccione la cara plana en la que desea insertar el canal de refrigeración.
    • Designe dos aristas lineales para acotar la inserción del canal de refrigeración.
    • Edite las cotas para corregir la inserción del canal de refrigeración.
  4. Especifique el tipo de canal de refrigeración. Seleccione Insertar escariado, Insertar escariado opuesto, Insertar rosca de tubería, Insertar sobremecanizado o Insertar rosca de tubería opuesta.
  5. En Punto de taladro, seleccione el tipo de punto de taladro. Si elige el punto de taladro Ángulo, introduzca el ángulo necesario.
  6. Seleccione un método de Terminación.
Distancia
Defina un valor en la ventana gráfica para especificar la longitud del canal de refrigeración. La opción Simétrico está desactivada; se pueden seleccionar las siguientes opciones:
Hasta
Pulse en una superficie o una cara extendida para finalizar el canal de refrigeración. Pulse A siguiente o A anterior para desplazar el canal de refrigeración a la superficie o la cara siguiente o anterior. La opción Simétrico está activada; se pueden seleccionar las siguientes opciones:
Pasante
El canal de refrigeración se genera desde la cara inicial hasta la cara final del portamolde. La opción Simétrico está activada; se pueden seleccionar las siguientes opciones:
  1. Defina los valores del canal de refrigeración en el cuadro de diálogo secundario para cada operación de segmento.
Modificar escariado
Pulse la flecha para seleccionar un valor o escriba un valor nuevo. Pulse Chaflán para que el chaflán esté disponible o no.
Modificar rosca
Pulse Rosca cónica para realizar una selección. Especifique el tipo y el tamaño de la rosca, y la dirección derecha o izquierda. Inventor determina automáticamente la designación y la longitud de la rosca.
Modificar diámetro
Seleccione un valor o escriba uno directamente.
Modificar sobremecanizado
Utilice la herramienta Medir o escriba un valor.
  1. Pulse Aceptar.
Creación de canales de refrigeración mediante un boceto de refrigeración
  2. En el cuadro de diálogo Canal de refrigeración, seleccione el método de inserción Desde boceto.
    • Pulse Línea de referencia y seleccione una línea de boceto.
    • Si es necesario, pulse Ajuste automático.
    • Pulse Plano inicial y seleccione una cara plana como cara inicial para el canal de refrigeración.
  5. En Punto de taladro, seleccione el tipo de punto de taladro. Si selecciona Ángulo, indique el ángulo necesario.
  6. El cuadro Terminación está desactivado. Pulse Simétrico para definir la operación de segmento.
  7. Defina los valores del canal de refrigeración en el cuadro de diálogo secundario para cada operación de segmento.
Modificar escariado
Modificar rosca
Modificar diámetro
  1. Pulse Aceptar.
Creación de canales de refrigeración con un canal de refrigeración existente
  2. En el cuadro de diálogo Canal de refrigeración, seleccione el método de inserción A partir de canal.
    • Pulse En punto y seleccione el punto del canal de refrigeración donde desea intersecar el nuevo canal.
Distancia
Hasta
Pulse en una superficie o una cara extendida para finalizar el canal de refrigeración. Pulse Siguiente o Anterior para desplazar el canal de refrigeración a la superficie o la cara siguiente o anterior. La opción Simétrico está activada; se pueden seleccionar las siguientes opciones:
Pasante
Modificar escariado
Modificar rosca
Modificar diámetro
  1. Pulse Aceptar.
Edición de canales de refrigeración
  1. En el navegador de Mold Design, debajo de Componentes de calefacción y refrigeración, pulse con el botón derecho en un nodo de segmento de refrigeración y, a continuación, pulse Editar operación.
  2. Los parámetros y los valores del cuadro de diálogo se obtienen de los datos del segmento seleccionado. La vista preliminar aparece resaltada en rojo.
  3. En el cuadro de diálogo Canal de refrigeración, modifique los parámetros.
  4. Pulse Aceptar.
Supresión de canales de refrigeración
