Puede crear e insertar vistas del dibujo de detalle de una parte específica de la vista y asignar cualquier escala a la vista.
En Inventor, si se crea una vista de detalle de una presentación con trayectorias de despiece, estas están visibles en la vista, pero se pueden desactivar si se considera necesario.
Después de colocarla, la vista de detalle es proporcional al tamaño del borde. La forma del borde es la misma para la vista padre y para la vista de detalle.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas
panel Crear
Detalle.
Pulse para seleccionar una vista existente como vista padre.
En el cuadro de diálogo Vista de detalle, defina el identificador de vista, la escala y la visibilidad del identificador de vista. Si es necesario, pulse Editar identificador de vista y edite el identificador de la vista de detalle en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
(Opcional) Edite el identificador de vista como se indica a continuación:
Defina el estilo de visualización y la forma del borde para la vista de detalle.
Permite especificar el tipo de la línea de corte como Irregular (el tipo por defecto para ambas formas del borde) o Suavizado. Si selecciona Suavizado, especifique si desea ver el contorno pleno de la vista de detalle y si desea añadir una línea de conexión entre dicha vista y el contorno de detalle en la vista padre.
En la ventana gráfica, pulse para indicar el centro del detalle apropiado, desplace el cursor y, a continuación, pulse para indicar el contorno exterior del detalle.
Desplace la vista preliminar a la ubicación adecuada y, a continuación, pulse para insertar la vista.
Puede agregar, mover o eliminar un vértice de la línea de conexión. Si arrastra una vista de detalle a una hoja diferente desde la vista padre, la línea de conexión se eliminará y no se podrá crear.
Pulse con el botón derecho del ratón la anotación de la vista de detalle (el contorno de detalle o la línea de conexión).
Opte por cualquiera de las posibilidades siguientes:
Cuando inserta una vista de detalle, la definición de contorno no se asocia a la vista padre. Debe asociar la definición del contorno a un vértice en la vista padre para asociarla a una ubicación específica.
La definición de la vista de detalle asociada no se puede desplazar y mantiene su asociación con el vértice especificado si el archivo de modelo se actualiza.
Pulse con el botón derecho del ratón la definición de la vista de detalle y, a continuación, seleccione Asociar.
Designe el vértice de vincule.
Si desenlaza un contorno de vista de detalle de su vista padre, podrá redefinir la vista.
Pulse con el botón derecho del ratón el contorno de la definición de la vista de detalle y, a continuación, seleccione Asociar.
Pulse en cualquier espacio en blanco dentro del dibujo.
Puede cambiar la forma y el aspecto del contorno de la vista de detalle.
Haga clic con el botón derecho en la llamada de detalle y seleccione Editar propiedades de detalle.
Especifique la Forma de borde, Circular o Rectangular.
Especifique la Forma de corte y sus parámetros:
El tipo de estilo que se muestra por defecto para una vista de detalle es el mismo que el de la vista padre correspondiente. Utilice Mostrar en el cuadro de diálogo Vista de detalle para cambiar el estilo de visualización.
Permite especificar el estilo de sombreado.
