Procedimiento para editar una tabla
Modifique el esbozo de tabla y ajuste el formato de columnas y filas.
Novedades: 2025
Las operaciones de edición dependen del origen de datos utilizado para crear la tabla. Los cambios se guardan como anulaciones.
Sugerencia: Pulse las filas y columnas de la tabla y arrástrelas para ajustar el tamaño.
Seleccionar columnas |
| | - Pulse con el botón derecho del ratón una tabla y seleccione Editar.
- En el cuadro de diálogo Editar tabla, pulse Selector de columna.
- En el cuadro de diálogo Selector de columna de tabla, pulse:
- Nueva columna para añadir columnas.
- Eliminar para mover la columna seleccionada a la lista Columnas disponibles. La columna no se suprimirá.
- Añadir para desplazar una columna disponible al panel Columnas seleccionadas.
- Bajar y Subir para cambiar de posición una columna seleccionada.
- Suprimir para eliminar la columna seleccionada del panel Columnas disponibles.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Ordenar columnas |
- Pulse Ordenar.
- Pulse el botón Ordenar. En el cuadro de diálogo Ordenar tabla, especifique el primer, segundo y tercer criterio de orden.
Cambio del esbozo de la tabla |
- Pulse el botón Esbozo de tabla. En el cuadro de diálogo correspondiente, puede:
- Añadir, modificar o suprimir el texto del título.
- Ajustar la separación entre encabezados y filas.
- Pulsar los botones de dirección para ordenar las filas.
- Pulsar el botón Encabezado y seleccionar las opciones Superior, Inferior o Sin encabezado.
- Pulsar el botón Interlineado y definir las opciones Único, Doble o Triple.
- Especificar el ajuste de tabla a la derecha, a la izquierda o automático.
Inserción o eliminación de una fila |
- En el cuadro de diálogo Editar tabla, seleccione una fila y pulse Insertar fila para insertar la fila o Eliminar fila para eliminarla.
Si lo desea, seleccione varias filas y, a continuación, pulse Insertar fila o Eliminar fila. - Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Cambio de formato de columna |
- En el cuadro de diálogo Editar tabla, pulse con el botón derecho del ratón un encabezado de columna y seleccione Formato de columna.
- En el cuadro de diálogo Formato de columna:
- Escriba o cambie el texto del encabezamiento. Si es necesario, seleccione Nombre de origen de datos para introducir automáticamente un nombre de encabezado.
- Seleccione una de estas opciones: Usar formato por defecto o Aplicar formato de unidades. Si selecciona Aplicar formato de unidades, defina un tipo de unidad, el formato y las unidades.
- Especifique la anchura de columna y si desea mostrar ceros a la izquierda en los datos numéricos.
- Especifique la justificación del texto para el encabezamiento y las celdas de datos.
- Para permitir el apilamiento de los números fraccionarios, seleccione Texto fraccionario apilado y pulse Propiedades de apilamiento. A continuación, seleccione el formato de apilamiento y la escala de texto fraccionaria, y pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades de apilamiento. Todas las cadenas numéricas fraccionarias (con el formato 1/2) de la columna seleccionada se reemplazan con una fracción apilada en el dibujo.
Cambio de formato de fila |
- En el cuadro de diálogo Editar tabla, pulse con el botón derecho del ratón una fila para acceder a las opciones del menú.
- Visible: desactive la marca de verificación para ocultar la fila o active Visible para restaurar la visibilidad. Desactive la visibilidad de las filas que no desee incluir en la tabla.
- Ajustar tabla a fila: seleccione esta opción para activar el ajuste de la tabla en la fila seleccionada o elimine la marca de verificación para desactivarla.
- Valor estático: define un valor fijo que no se actualiza cuando se realizan cambios en el elemento en una familia de piezas u otras modificaciones. Esta opción no está disponible en las tablas generales ni en las filas personalizadas porque sus valores son siempre estáticos.
Giro de una tabla
Seleccione la tabla y pulse con el botón derecho.
Seleccione Girar en el menú contextual y, a continuación, seleccione la dirección de rotación en el submenú (en sentido horario o en sentido no horario).
Fusionar celdas
- En Tabla, seleccione las celdas que desee, haga clic con el botón derecho y seleccione Fusionar celdas.
Limitaciones actuales al fusionar celdas:
- Las tablas generales, que se rigen por un archivo externo, muestran las combinaciones de celdas del archivo de origen. Sin embargo, no permiten modificar las fusiones existentes ni crear otras nuevas.
- Cuando la tabla contiene celdas fusionadas, algunas herramientas de tabla, como Selector de columna, Insertar fila, Eliminar fila, Ordenar y Visibilidad de fila, están desactivadas.
- No se puede deshacer la fusión de celdas en el cuadro de diálogo Tabla. Para no aplicar los cambios, haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo.
- El valor de una celda no se puede alinear.
- La selección de una celda fusionada no da como resultado la selección de toda la región fusionada.
- Para comenzar a editar una región fusionada, debe seleccionarse la celda superior izquierda.
