Use el comando Restringir para especificar las relaciones de movimiento previstas entre los componentes del ensamblaje.
Una restricción de movimiento mantiene el movimiento de rotación o de rotación y traslación entre los componentes. Puede especificar la relación o determinar la relación designando la geometría.
Para especificar la relación para los componentes de rotación, seleccione una arista o una cara circular en cada componente. Para calcular la relación basándose en el tamaño relativo, seleccione una cara cilíndrica en cada componente.
Para especificar la distancia para los componentes de rotación y traslación, seleccione una arista o una cara circular en el componente de rotación y una arista lineal en el componente de traslación. Puede calcular la distancia basándose en la circunferencia y la longitud. Seleccione una cara cilíndrica en el componente de rotación y una arista lineal o una línea de boceto en el componente de traslación.
Para empezar, inserte los componentes que desea restringir en un archivo de ensamblaje.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar
panel Relaciones
Restringir
En el cuadro de diálogo, haga clic en la ficha Movimiento. ![]()
Haga clic en Rotación o Rotación-Traslación. ![]()
Seleccione el componente en la ventana gráfica. Seleccione una arista o una cara circular para especificar la relación o distancia. Seleccione una cara cilíndrica para calcular la relación o distancia.
Seleccione el segundo componente en la ventana gráfica. Seleccione una cara cilíndrica o una arista lineal. La relación o distancia se calcula y se escribe automáticamente en el campo.
Si procede, pulse Adelante o Invertir para cambiar la dirección de la rotación.
Especifique el movimiento de una de las siguientes maneras:
Pulse Aplicar para seguir insertando restricciones o Aceptar para crear la restricción y cerrar el cuadro de diálogo.
