Utilice el comando Llenar enrutamiento para llenar los enrutamientos definidos con componentes de biblioteca. Si está activo un estilo de soldadura a tope y se muestran las separaciones, éstas son visibles entre los componentes del enrutamiento con componentes. Seleccione uno o más enrutamientos que desee llenar y Tubos y tuberías determinará la longitud del segmento y los accesorios (o curvas) necesarios en función de las rutas definidas por los enrutamientos seleccionados y sus estilos asociados. Si se puede cambiar el nombre de los archivos de piezas de conductos o accesorios, siga definiendo los nuevos nombres de archivo de las piezas de conductos o accesorios, o acepte los predeterminados.
Cuando se crea y llena un nuevo enrutamiento en el ensamblaje de tubos y tuberías, el nuevo enrutamiento se muestra con componentes, no como líneas de centro. Las líneas de centro ni siquiera se muestran cuando se ha definido el conducto de tubería para aplazar las actualizaciones. Por defecto, el eje del enrutamiento es invisible en todas las vistas de dibujo asociadas. Puede recuperar los ejes de los nuevos enrutamientos en el nivel de los enrutamientos individuales.
Cuando los enrutamientos y conductos se han llenado, las cotas lineales, angulares y de radio siguen siendo visibles. Para borrar la vista, active el conducto de tubería, pulse con el botón derecho del ratón el enrutamiento y utilice la opción Visibilidad de cota para ocultar las cotas en el enrutamiento apropiado. En la ficha Vista
panel Visibilidad
menú desplegable Visibilidad de objeto, la opción Bocetos 3D puede ocultar las cotas de forma temporal, pero no las oculta permanentemente.
las incidencias secundarias de los enrutamientos no pueden llenarse. Si todos los enrutamientos de un conducto de tubería son no adaptativos, el comando Llenar enrutamiento no estará disponible.
Active el conducto que contiene el enrutamiento que se debe llenar.
Lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos:
En la cinta de opciones, haga clic en ficha Conducto de tubería
panel Enrutamiento
Llenar ruta.Opcionalmente, si se puede cambiar el nombre de los archivos de pieza de conducto o accesorio, se mostrará el cuadro de diálogo Nombres del archivo de conducción. En el cuadro de diálogo Nombres de archivo de conducción, introduzca nuevos nombres de archivo exclusivos y pulse Aceptar.
El navegador de modelo y la ventana gráfica se actualizan para incluir las piezas de conducto, los accesorios de biblioteca y las separaciones, según proceda, a medida que se generan.
Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar edición.
Active el conducto que contiene los enrutamientos que se deben llenar.
panel Enrutamiento
Llenar ruta.
En el cuadro de diálogo Llenar enrutamiento, active la casilla de verificación necesaria:
Pulse Aceptar.
