Apertura de un archivo en Autodesk Inventor View
Nota: Los archivos de Inventor deben migrarse a la versión actual para que sea posible abrirlos. Si el archivo no puede abrirse, verá mensajes de error seleccionables que puede copiar y pegar.
Abrir en Inventor View
- Haga clic en Archivo
Abrir.
- En el cuadro de diálogo, seleccione el tipo de archivo adecuado.
- Vaya a la carpeta que contiene el archivo de Inventor.
- Seleccione una pieza en la lista.
- Para abrir el archivo, haga doble clic en el nombre del archivo de Inventor de la lista, o haga clic en Abrir.
Nota: Para abrir un archivo, también puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el navegador de Inventor View y, a continuación, seleccionar Abrir en el menú.
Abrir con Autodesk Inventor View
Nota: Si abre un archivo en una carpeta que no forma parte del proyecto, debe resolver sus enlaces. Es recomendable añadir las rutas al proyecto para todos los archivos antes de trabajar con ellos.
- En el Explorador de Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo IAM (solo Inventor Pro), IDW o IPT.
- Seleccione Abrir con y especifique Inventor View como aplicación con la que abrir el archivo.
Si al archivo abierto le faltan datos, entonces se trata de una versión anterior de Inventor View o está dañado, y se mostrará un mensaje de error. Haga clic en Sí para seguir abriendo el archivo o No para rechazarlo. Si sigue abriendo el archivo, puede que no se visualice correctamente.
