Cree o borre la simetría, añada distancia, haga que las caras sean uniformes, active o desactive los modos de suavizado o translúcidos, o defina la activación o desactivación de la opción Seleccionar a través de.
El comando Simetría le permite crear componentes simétricos durante la edición, lo que le permite tener más control sobre la forma. Mantenga simétricas las aristas y las caras en cada lado para simplificar el proceso de edición.
Por ejemplo, el diseño de embarcación en la imagen siguiente contiene simetría en dos direcciones para mantener la embarcación equilibrada.
La simetría se puede especificar al crear un cuerpo de forma libre o se puede utilizar el comando siguiente después de su creación.
Haga clic en la ficha Forma libre
panel Simetría
Simetría
Seleccione una cara en el lado principal y otra en el lado simétrico.
Pulse Aceptar.
Después de aplicar la simetría, la zona de simetría muestra una línea discontinua y las herramientas de edición de forma libre conservan la simetría. Los cambios que se realicen en un lado de la zona de simetría se reflejan en el otro lado de la zona de simetría.
Utilice la opción Borrar simetría para eliminar toda la simetría y permitir ediciones independientes de un cuerpo de forma libre.
panel Simetría
Borrar simetría
.Utilice el comando Simetría para crear una copia simétrica de un cuerpo sobre un plano o una cara plana.
panel Simetría
Reflejar
.Los cuerpos simétricos son simétricos.
Utilice este comando para añadir una cota de referencia a partir de una arista, vértice o cara seleccionada a un plano de referencia.
panel Herramientas
Añadir distancia
.Utilice este comando para eliminar el pellizco cerca de los puntos de estrella y hacer que las caras sean lo más uniformes posible.
panel Herramientas
Hacer uniforme
.El modo Granulado muestra la forma con los puntos de control del cuerpo de forma libre. El modo Suavizado muestra la forma redondeada del cuerpo de forma libre. Al usar la opción Editar forma, es una buena práctica trabajar en el modo Granulado. El modo Granulado facilita la detección de problemas de modelado, como aristas superpuestas, que podrían no ser visibles en el modo Suavizado.
panel Herramientas
Activar/desactivar suavizado
.El modo Translúcido cambia el cuerpo de opaco a transparente. Utilice este comando para ver por el cuerpo y ver bocetos o geometría existentes.
panel Herramientas
Activar/desactivar translucidez
Toda la geometría se puede seleccionar cuando la opción Seleccionar a través de está activada. Cuando la opción Seleccionar a través de está desactivada, solo se puede seleccionar la geometría que se muestra en pantalla. Si se desactiva el conmutador, se facilita la sección de la geometría deseada sin tener que eliminar geometría adicional del conjunto de selección.
panel Herramientas
