Acerca del formato y de la personalización de los identificadores de anotaciones para los elementos de una lista de piezas.
Después de crear una vista del dibujo, puede añadir referencias numéricas a las piezas y los subensamblajes de dicha vista. El número de la referencia numérica se corresponde con el número de la pieza en la lista de piezas.
La siguiente imagen muestra varios tipos de referencias numéricas.
Puede definir un formato por defecto para las referencias numéricas. Utilice el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas para definir el estilo de la referencia numérica.
Si prefiere utilizar un estilo distinto para una referencia numérica concreta, puede modificar la definición del estilo después de insertar la referencia numérica en el dibujo. El estilo modificado solo se guarda en el documento actual. Para anular la definición de referencia numérica de la Biblioteca de estilos reemplazándola con la nueva, pulse con el botón derecho del ratón el tipo de estilo de referencia numérica en el Editor de estilos y normas y, a continuación, seleccione Guardar en biblioteca de estilos.
Puede modificar los parámetros de una referencia numérica después de insertarla en el dibujo. Pulse la referencia numérica con el botón derecho del ratón y lleve a cabo las siguientes operaciones:
Una referencia numérica que tiene un formato basado en el estilo de referencia numérica definido según norma se puede actualizar cambiando el estilo Valores por defecto de objeto del cuadro de diálogo Editor de estilos y normas. Todas las referencias numéricas que utilicen el estilo Según norma se actualizan con los cambios efectuados en el estilo activo Valores por defecto de objeto.
Puede editar la referencia numérica para anular su forma, o bien para editar o anular el valor mostrado en la referencia numérica.
Haga doble clic en los objetos siguientes para editarlos:
Si tiene una pieza virtual en el ensamblaje o una pieza personalizada definida en la lista de piezas, puede crear una referencia numérica para ellas. Ésta se puede asociar a una pieza del dibujo o a otra referencia numérica existente.
Puede seleccionar varias referencias numéricas del dibujo y alinearlas de forma horizontal, vertical o paralela a una arista de modelo. Una vez iniciado un comando de alineación de referencia numérica, se muestra una vista preliminar de las referencias numéricas alineadas y se pueden colocar en la posición que se desee dentro de la vista de dibujo.
El desfase original de las referencias numéricas se mantiene como se indica a continuación: las referencias numéricas alineadas horizontalmente se desplazan a lo largo del eje vertical y se mantiene la distancia horizontal original. Las referencias numéricas alineadas verticalmente se desplazan a lo largo del eje horizontal y se mantiene la distancia vertical original. Las referencias numéricas alineadas con una arista se mueven en dirección perpendicular a la arista de referencia y se mantiene su desfase paralelo a la arista original.
Para evitar el solapamiento y mantener una distancia específica entre referencias numéricas, utilice los comandos de desfase vertical y desfase horizontal. Para definir la distancia de desfase entre las referencias numéricas, en el estilo de referencia numérica actual, edite el valor de desfase por defecto. Si define el valor de Desfase por defecto en cero, no habrá desfase y las referencias numéricas estarán alineadas tangencialmente entre sí.
Puede arrastrarlas a una nueva ubicación. Si Autodesk Inventor detecta que las referencias numéricas contienen una mezcla de tipos de directrices (por ejemplo, varios tipos de vértices individuales), todas las directrices "presentarán una cinta de goma" desde el extremo como si fuesen directrices de vértice individuales.
Para insertar varias referencias numéricas, puede seleccionar una vista o preseleccionar los componentes de una vista.
