Propiedades de polea síncrona (cuadro de diálogo)
Configura las propiedades de una polea síncrona.
Nota: Este cuadro de diálogo solo se muestra si se selecciona la polea síncrona.
CORRECTO | Pulse para confirmar la selección y cerrar el cuadro de diálogo. Introduce los valores en la ficha Diseño. |
Cancelar | Cierra el cuadro de diálogo. |
Puede modificar propiedades de la polea, como la posición y el número de dientes, utilizando arrastrar y soltar. La modificación de la posición del centro de la polea se ha descrito anteriormente. Para modificar el número, arrastre y suelte el círculo de la polea en la vista preliminar. Por defecto, el número de dientes solo se puede modificar utilizando unos valores normalizados (recomendados). Pulse CTRL mientras arrastra para definir un número de dientes no normalizado para la polea. |
Si desea controlar de una forma más precisa las cotas y las propiedades de la polea para el análisis, pulse dos veces la polea en la vista preliminar o utilice , incluido en el cuadro de diálogo. |
La transmisión requiere un mínimo de dos poleas síncronas. Las demás pueden ser poleas intermedias planas. |
Guía de diseño | Diseña el tamaño de la polea en función del coeficiente de transmisión, en lugar de configurar el tamaño de la polea impulsada manualmente. En el caso de una polea impulsada normalizada, el generador busca el tamaño de polea más próximo que se ajusta al coeficiente de transmisión. |
Tamaño personalizado | Especifica un tamaño de polea personalizado. Por defecto, el tamaño de la polea está normalizado y viene determinado por una tabla de datos que se almacena en la Carpeta de datos de diseño. La plantilla de datos proporciona una forma rápida y sencilla de configurar el tamaño de la polea modificando su diámetro. Si la opción de tamaño personalizado está activada, el usuario es responsable de todas las propiedades de las poleas. |
Coef. de potencia | La magnitud del coeficiente de potencia varía entre 0,0 y 1,0 y se corresponde con la cantidad de potencia distribuida por una polea dada. Si el coeficiente de potencia es 0,0, se considera una polea intermedia, aunque se trate de una polea síncrona. La primera polea (impulsora) siempre tiene una potencia del 100%, con lo que el coeficiente de potencia es 1,0. |
Tipo de pestaña | Especifica el tipo de pestaña deseado para la polea síncrona. Esta opción solo está disponible si la opción de tamaño personalizado está activada. De lo contrario, el tipo de pestaña se especifica en la tabla de datos normalizados. |
| | Puede cambiar la correa al sentido no horario para modificar la dirección del movimiento. |
Cotas |
Modifique las cotas de la polea. |
Ficha Diseño
