En la ficha Cotas se muestra la imagen esquemática de las cotas de los engranajes rectos. Use otras fichas para mostrar el perfil de la malla, los piñones y los dientes del engranaje.
Acceso: | Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Engranaje recto y, en la ficha Diseño, pulse Vista preliminar... en el área Atributos comunes. |
Muestra la imagen esquemática de las cotas de los engranajes rectos.
Pulse los comandos Engranaje 1 y Engranaje 2 para ver los resultados calculados correspondientes.
Active la casilla para insertar el valor de la cota entre conductores.
Resultados
El panel Resultados muestra los valores calculados del engranaje 1 o el engranaje 2.
Puede cambiar los valores de entrada en las fichas Diseño y Cálculo. Los valores se calculan al pulsar Calcular.
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar y las unidades se convertirán automáticamente a las unidades deseadas.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Muestra el engranaje de dientes real del piñón y el engranaje. Disponible para los dientes externos e internos. La geometría se basa en los valores especificados en las fichas Diseño y Cálculo. Pulse Calcular para actualizar la vista preliminar.
La línea de puntos azul representa el círculo base.
La línea de trazos y puntos roja representa el eje o el círculo del diámetro de separación.
La línea de acción se resalta en azul.
Muestra el engranaje real de piñones y cremalleras. Solo está disponible para los dientes externos. La ilustración puede ayudar a entender cómo se genera el perfil del diente. La geometría se calcula a partir de los valores especificados en las fichas Diseño y Cálculo. Pulse Calcular para actualizar la vista preliminar.
Muestra la malla real de engranajes y cremalleras del engranaje. Solo está disponible para los dientes externos. La ilustración puede ayudar a entender cómo se genera el perfil del diente. La geometría se calcula a partir de los valores especificados en las fichas Diseño y Cálculo. Pulse Calcular para actualizar la vista preliminar.
