Añada, defina, edite y copie los parámetros de modelo.
Novedades: 2023, 2024.2 y 2026
Se pueden definir parámetros numéricos, parámetros de texto o parámetros de verdadero/falso. (Solo los parámetros numéricos admiten expresiones). Aunque se pueden definir varios valores para un parámetro, un parámetro solo puede tener un valor a la vez.
también puede cambiar el valor de un parámetro existente editando la cota de boceto o la operación.
Consejo: si utiliza los mismos parámetros en muchas piezas, cree un archivo de plantilla que contenga dichos parámetros. Guarde la plantilla en la carpeta de plantillas para utilizarla cuando cree nuevos archivos de pieza.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Parámetros
Parámetros.
Opte por cualquiera de las posibilidades siguientes:
Si se ha introducido una cota u otro valor en un cuadro de edición, el valor se muestra aquí.
Para cambiar las opciones Nombre de parámetro, Ecuación o Comentario, haga clic en la casilla correspondiente para seleccionar el valor existente y especifique el nuevo valor.
Haga clic dentro de un cuadro de fila Tolerancia y haga clic en el icono de lápiz para abrir el cuadro de diálogo Tolerancia, donde puede definir los valores de tolerancia.
Pulse Intro para guardar el cambio.
Para actualizar el modelo, pulse Actualizar en la barra de herramientas de acceso rápido.
Cuando edita una operación, todos los parámetros dependientes cambian con la operación.
La búsqueda se realiza en todos los campos de parámetros y puede combinar varios criterios de búsqueda o limitar las columnas de búsqueda, por ejemplo. Consulte el tema Referencia de opciones de búsqueda para obtener una lista completa de las posibles opciones de búsqueda.
En la parte inferior del cuadro de diálogo Parámetros, haga clic en Añadir numérico del menú desplegable para añadir una fila de parámetro numérico a la tabla Parámetros de usuario.
Haga clic en los cuadros para especificar las opciones Nombre de parámetro, Unidad y Ecuación.
Al hacer clic en el cuadro Unidades, se utiliza el cuadro de diálogo Tipo de unidad para elegir las unidades. También se pueden crear especificación de unidad compuestas, tal como pulg/seg, mediante operadores como, por ejemplo, multiplicación, división o exponenciación.
Seleccione la casilla de verificación Clave si el parámetro es un parámetro clave.
En la parte inferior del cuadro de diálogo Parámetros, haga clic en el menú desplegable y realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en el cuadro Nombre del parámetro para introducir el nombre.
Edite el cuadro Ecuación para definir el valor del parámetro.
Seleccione Clave si el parámetro es un parámetro clave.
En el cuadro de diálogo Parámetros, haga clic con el botón derecho del ratón en la fila del parámetro y seleccione Crear valor múltiple.
En el cuadro de diálogo Editor de lista de valores, especifique los valores en el área Añadir nuevos elementos, con cada valor en una línea distinta. Utilice la tecla Intro para añadir nuevas líneas según sea necesario.
Los elementos de la lista de valores para parámetros numéricos pueden ser expresiones de parámetros reales.
Haga clic en Añadir para mover los valores al campo Valor.
Pulse Aceptar.
Cuando se haya creado un parámetro de valores múltiples, se puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:
Solo se puede añadir un valor personalizado a un parámetro de valores múltiples. Si intenta añadir otro valor personalizado, se sobrescribirá el anterior.
En el cuadro de diálogo Parámetros, haga clic con el botón derecho del ratón en el cuadro Ecuación del parámetro y seleccione Editar lista de valores múltiples.
En el cuadro de diálogo Editor de lista de valores, seleccione Permitir valores personalizados.
Haga clic en Aceptar para cerrar el Editor de lista de valores.
Haga clic en la flecha del cuadro Ecuación del parámetro para mostrar la lista de valores y seleccione la nueva opción
Sobrescriba el valor en el cuadro Ecuación y pulse Intro.
El valor personalizado pasa a ser un elemento de la lista de valores disponibles en el cuadro Ecuación y se establece como el valor seleccionado. Sin embargo, el valor personalizado no se incluye en la lista de valores múltiples que se muestra en el Editor de lista de valores del parámetro.
Para eliminar el valor personalizado, cambie el valor a uno de los otros valores. A continuación, abra el Editor de lista de valores del parámetro y desmarque la casilla de verificación Permitir valores personalizados.
Esta opción contextual en los parámetros permite añadir una copia de un parámetro existente a la lista de parámetros de usuario.
Parámetros.Añadir al grupo opción de los parámetros permite organizar los parámetros en grupos personalizados.
Parámetros.
ficha Personalizado.Utilice los botones Importar de XML y Exportar a XML para importar o exportar parámetros a XML, y exportar los parámetros de modelo y usuario a las propiedades de componente.
