Diseño de ranuras con curva envolvente
Inserción de una conexión de ranura con curva envolvente
| | - En la cinta de opciones, haga clic en la
. - En la ficha Diseño:
- Pulse la flecha situada junto al campo de edición Tipo de ranuras para seleccionar la ranura.
- Introduzca las cotas de la ranura.
- Especifique la posición de un acanalado de eje. Puede crear un acanalado de eje nuevo o seleccionar uno existente. La selección determina las opciones de posición del área Acanalado del eje que están activadas.
- Especifique la posición de un acanalado de brida.
- En el área Seleccione objetos para generar, seleccione los objetos que desee insertar. Por defecto, las dos opciones están activadas. Desactive las opciones haciendo clic en los iconos.
- Seleccione Aceptar.
Nota: Puede seleccionar la ficha Cálculo para realizar el cálculo y una comprobación de resistencia. El cálculo se lleva a cabo al pulsar Calcular. |
Edición de la conexión de ranura con curva envolvente
| | - Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con la conexión de ranura con curva envolvente de Design Accelerator ya insertada.
- Seleccione la conexión de ranura con curva envolvente, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione el comando Editar con Design Accelerator.
- Puede añadir componentes a la conexión o cambiar sus cotas. No puede suprimir componentes de la conexión. Los componentes insertados no se pueden suprimir desde el Generador de conexiones de ranuras con curva envolvente. Solo se pueden suprimir en el ensamblaje de Autodesk Inventor.
Inserción de un componente de conexión individual: acanalado de eje
- Pulse el segundo icono del área Seleccionar objetos a generar para desactivar la inserción del acanalado de brida de manera que sólo se inserte el acanalado de eje.
Inserción adicional de componentes de conexión
- En la sección Seleccione objetos a generar, pulse el icono del objeto insertado (acanalado de eje o acanalado de brida).
- Especifique la geometría.
Cálculo de una ranura con curva envolvente
. - En la ficha Diseño, pulse la flecha situada junto al campo de edición Tipo de ranuras para seleccionar la ranura y especificar sus cotas.
- Cambie a la ficha Cálculo.
- Seleccione el método y el tipo de cálculo de resistencia.
- Introduzca los valores de cálculo. Puede modificar los valores y las unidades directamente en los campos de edición.
- Pulse Calcular para realizar el cálculo.
- Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). El área Resumen de mensajes muestra informes sobre el cálculo. Esta área aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de las fichas Cálculo y Diseño.
- Si el cálculo indica compatibilidad del diseño, pulse Aceptar.
