Todos los parámetros de agujero (tamaños, plano inicial/final, etc.) se especifican en la ficha Diseño.
Además, es necesario estar conectado al Centro de contenido, donde se almacenan las conexiones por perno. Si no se está conectado al Centro de contenido, el área de la derecha donde se seleccionan los fiadores aparece sombreada.
Para obtener información sobre cómo utilizar el Centro de contenido, consulte Acerca de la navegación en el Centro de contenido o Acerca de la configuración de bibliotecas del Centro de contenido.
Cinta de opciones: ficha Diseño
panel Cerrar
Conexión por perno
Seleccione el tipo de conexión por perno. Tipos de agujeros que se pueden seleccionar:
Permite definir la posición de la conexión por perno.
Primero, seleccione los planos inicial y de terminación. Esta secuencia define varios parámetros de la conexión por perno:
Opciones para especificar la posición de la conexión por perno:
Especifique la posición de conexión por perno seleccionando dos aristas lineales.
Especifique la posición de conexión por perno designando una arista circular.
Especifique la posición de conexión por perno seleccionando un punto de trabajo (principalmente para las operaciones sin agujero).
Especifique la posición de conexión por perno seleccionando un agujero (se bloquea la posición, la dirección y el diámetro máximo de la conexión por perno).
De acuerdo con la posición seleccionada, se activan los botones de posición adecuados y se le solicita que especifique la posición del agujero.
Seleccione un plano inicial de conexión por perno. El plano inicial define también la dirección de la conexión por perno.
Seleccione la primera arista lineal a la que se hará referencia para acotar la inserción del agujero.
Seleccione la segunda arista lineal para la posición de agujero.
La arista circular seleccionada define el círculo y el agujero se perfora en el centro del círculo.
La conexión por perno se inserta en el punto de trabajo seleccionado. Se recomienda en el caso de que el usuario desee situar el perno en un agujero no circular.
El punto de la conexión por perno se calcula en función del centro del agujero seleccionado. Al mismo tiempo, el diámetro máximo posible del perno está restringido por el agujero.
Solo disponible si se selecciona la opción de posición Por agujero y se designa un agujero en el patrón de la ventana gráfica. Se puede insertar en un patrón existente.
Seleccione una cara final para la conexión por perno. El plano inicial y la terminación restringen el área en la que se calcula el número de agujeros necesario.
Especifique todos los parámetros de la rosca. Seleccione el tipo y el diámetro. Las roscas se leen de la hoja de cálculo Threads.xls.
Muestra los componentes de la conexión por perno. Seleccione “Haga clic para añadir un fiador” para añadir componentes a la conexión por perno.
Es posible acotar la selección de los fiadores de conexión por perno. Los fiadores se pueden visualizar según Norma y Categoría.
Asegúrese de que están instaladas las bibliotecas adecuadas en el Centro de contenido. Por ejemplo, desea insertar una arandela ISO y selecciona la Norma ISO de la lista pero no se muestra ningún fiador. Es probable que no haya cargado la biblioteca ISO.
Además, una norma o categoría seleccionada no puede contener un fiador para una selección determinada.
Están disponibles las siguientes categorías de fiador:
Seleccione la fila con un fiador. Existen tres opciones disponibles para editar el fiador:
Para todos los fiadores: se muestra el cuadro de diálogo Tabla, que permite seleccionar otro fiador, si está disponible.
Para pernos: mantenga pulsada la tecla Alt para abrir el cuadro de diálogo Modificar longitud/agujero, que permite cambiar la longitud de perno.
Para agujeros: se muestra el cuadro de diálogo Modificar longitud/agujero, que permite cambiar los parámetros de agujero (tipo, designación, etc.).
Suprime el componente.
Muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar entre los elementos filtrados del Centro de contenido. Se puede filtrar la selección especificando la norma o la categoría. En función de la selección, solo se muestran los fiadores que cumplen los criterios. Nota: Asegúrese de que la biblioteca esté instalada en el Centro de contenido.
Muestra la lista de plantillas de conexión por perno.
Para ver la biblioteca de plantillas, pulse
Más opciones en la esquina inferior derecha de la ficha Diseño.
Cada conexión por perno nueva se puede crear a partir de una plantilla. Cuando abra el Generador de conexiones por perno, pulse Definir para aplicar la plantilla a la conexión por perno diseñada en ese momento.
La biblioteca de plantillas recordará la plantilla utilizada recientemente.
Aplica la plantilla seleccionada a un contenido actual de la conexión por perno.
Añade una conexión por perno diseñada a la biblioteca de plantillas. Nota: El comando Añadir está disponible cuando se especifica la geometría completa de la conexión por perno, incluidos el plano inicial, la referencia y un plano final.
Suprime la plantilla de conexión por perno seleccionada.
Sugerencias:
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas. El área de mensajes incorpora un resumen de todos los cálculos (estado y fatiga).
Una vista preliminar gráfica representa la geometría seleccionada y los componentes de la conexión por perno. La vista preliminar es una representación esquemática de un fiador que incluye la visibilidad de la geometría de agujero escariado o avellanado y distingue entre pernos de cabeza hueca y de cabeza hexagonal.
Se muestra en la ventana gráfica al seleccionar el primer fiador en la ficha Diseño.
Utilice los pinzamientos 3D en la vista preliminar para editar la longitud de perno. Arrástrelos para conseguir la longitud adecuada. Solo están disponibles las longitudes para los pernos seleccionados. Se muestra información sobre la cota del fiador. Pulse dos veces el pinzamiento 3D para mostrar el cuadro de diálogo Modificar, que permite seleccionar la cota de la lista de cotas disponibles para un fiador determinado.
