Cota, Geometría, Insertar y los comandos de vista
Si no necesita convertir objetos de AutoCAD en objetos de Inventor, puede abrir directamente cualquier archivo DWG de AutoCAD en Inventor. Seguidamente podrá ver, trazar y medir el contenido del archivo. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD. Además, todos los datos de AutoCAD se pueden seleccionar para copiarlos y pegarlos. Se puede abrir un archivo DWG de AutoCAD en Inventor y, a continuación, copiar y pegar las entidades de AutoCAD en cualquier boceto de Inventor.
Muchos de los comandos de AutoCAD equivalen a los comandos de Inventor. Inventor incluye comandos adicionales que no tienen equivalente en AutoCAD. En AutoCAD, se pueden crear geometrías 2D con las cotas requeridas. En Inventor, las cotas controlan la geometría de forma paramétrica.
Algunos comandos de Inventor combinan la funcionalidad de varios comandos individuales de AutoCAD. El comando Cota general crea una cota lineal al seleccionar uno o dos elementos, una cota de diámetro al seleccionar un círculo y una cota de radio al seleccionar un arco. Este comando sustituye a varios comandos individuales de AutoCAD.
En la tabla siguiente se muestran los comandos de acotación de AutoCAD y los comandos de acotación correspondientes del entorno de boceto 2D de Inventor.
AutoCAD | Inventor | ||
| | Cota lineal | ![]() | Cota general |
| | Cota alineada | ![]() | Cota general |
| | Cota radial | ![]() | Cota general |
| | Cota de diámetro | ![]() | Cota general |
| | Cota angular | ![]() | Cota general |
| | Editar cota |
| Pulsar dos veces la cota |
Algunos comandos de acotación de AutoCAD se corresponden, además, con comandos de Inventor que solo se pueden usar al realizar acotaciones en un archivo de dibujo (IDW o DWG).
En AutoCAD, se suele crear geometría 2D con el tamaño exacto requerido. Al crear bocetos para operaciones de pieza en Inventor, a menudo se utilizan comandos de boceto 2D para crear geometría con rapidez (sin prestar atención al tamaño). Posteriormente se controlan los valores precisos de tamaño y posición mediante la adición de restricciones geométricas y de acotación.
Esta tabla compara los comandos de dibujo de AutoCAD con los comandos de boceto correspondientes de Inventor.
| | Línea | ![]() | Línea |
| | Polilínea | ![]() | Línea |
| | Polígono | ![]() | Polígono |
| | Rectángulo | ![]() | Rectángulo por dos puntos |
| | Arco | ![]() | Arco por tres puntos |
| | Círculo | ![]() | Círculo por centro |
| | Spline | ![]() | Spline |
| | Elipse | ![]() | Elipse |
| | Punto | ![]() | Punto, Centro |
Algunos comandos de dibujo de AutoCAD se corresponden, además, con comandos de Inventor que solo se pueden usar al dibujar un boceto 2D en un archivo de dibujo (IDW o DWG).
| | Sombreado | ![]() | Rellenar/sombrear región del boceto |
| | Texto | ![]() | Texto |
Puede editar los bocetos 2D en Inventor mediante los comandos de edición 2D para actualizar sus piezas 3D. También dispone de un grupo de comandos de edición 3D para poder modificar piezas 3D.
Esta tabla compara los comandos de edición de AutoCAD con los comandos de edición 2D correspondientes de Inventor.
Algunos comandos de edición de AutoCAD se corresponden, además, con comandos de Inventor que solo se pueden usar al modificar un boceto 2D en un archivo de dibujo (IDW).
| | Editar sombreado | Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar sombreado | |
| | Editar texto | Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar texto | |
Esta tabla compara los comandos de inserción de AutoCAD con los comandos de inserción correspondientes de Inventor.
La dirección de desplazamiento del ratón para aplicar el zoom en tiempo real de AutoCAD es la contraria a la utilizada en Inventor por defecto.
Para invertir la dirección de desplazamiento del ratón para que coincida con la de Inventor al aplicar el zoom en tiempo real en AutoCAD, defina la variable de sistema Zoomwheel con el valor 1 (valor por defecto: 0).
Esta tabla compara los comandos de visualización de AutoCAD con los comandos de visualización correspondientes a Inventor.
| | Encuadre en tiempo real | ![]() | Encuadre |
| | Zoom en tiempo real | ![]() | Zoom |
| | Zoom ventana | ![]() | Zoom ventana |
| | Zoom todo | ![]() | Zoom todo |
| | Previo | Tecla F5 | |
| | Órbita libre | ![]() | Órbita libre |
| | Órbita continua | ![]() | Mayús + Órbita libre |
