Las fuerzas y los pares de torsión externos actúan sobre los componentes del ensamblaje, pero no forman parte de las uniones
en el mecanismo. La gravedad supone un caso especial de fuerza externa que actúa sobre todo el mecanismo.
En el navegador Simulación dinámica, bajo la carpeta Cargas externas, pulse con el botón derecho del ratón Gravedad
En el menú contextual, seleccione Definir gravedad.
Se abrirá el cuadro de diálogo Gravedad.
En caso necesario, elimine la marca de verificación del cuadro Desactivar.
La gravedad está desactivada por defecto.
Pulse Entidad.
Ahora, los campos de los parámetros Dirección y Valor estarán disponibles.
Haga clic en la flecha de selección
En la ventana gráfica, seleccione la entidad en la que desee definir gravedad.
La entidad debe pertenecer al grupo Fijo.
Una flecha amarilla aparecerá sobre la entidad seleccionada.
Si debe cambiar la dirección de la flecha de gravedad, pulse Invertir dirección
De ser necesario, introduzca el valor que desea definir para la gravedad en el cuadro Valor.
Por defecto, este valor se establece en 386.220 pulg/s 2 o 9810,0 mm/s 2.
Pulse Aceptar.
Pulse Componentes de vector.
Los campos g[X], g[Y] y g[Z] estarán disponibles:
En g[X], introduzca el valor del componente de vector del eje X de la gravedad en el sistema de coordenadas del ensamblaje.
En g[Y], introduzca el valor del componente de vector del eje Y de la gravedad en el sistema de coordenadas del ensamblaje.
En g[Z], introduzca el valor del componente de vector del eje Z en el sistema de coordenadas del ensamblaje.
Pulse Aceptar.
En la cinta de opciones, pulse la ficha Simulación dinámica
panel Carga
Fuerza
Si lo prefiere, pulse la ficha Simulación dinámica
panel Carga
Par de torsión
si desea añadir un par de torsión.
Se abrirá el cuadro de diálogo Par de torsión.
Pulse Ubicación
y, a continuación, seleccione en la ventana gráfica el punto de aplicación de la fuerza o par de torsión en un componente.
Pulse la segunda Ubicación
y, a continuación, seleccione un segundo punto en la ventana gráfica.
Los dos puntos que se han seleccionado definen la dirección del vector de fuerza o par de torsión, situándose la base en el primer punto seleccionado y la punta de la flecha en el segundo punto seleccionado.
En caso necesario, pulse Invertir dirección
para cambiar la dirección del vector de fuerza o par de torsión.
En el cuadro de texto Magnitud, defina el valor de la magnitud de la fuerza o del par de torsión.
Puede introducir un valor constante o un valor que cambie durante la simulación.
Pulse Dirección de carga fija
para fijar la dirección de la fuerza o del par de torsión en el sistema de coordenadas absoluto del ensamblaje.
También puede pulsar Dirección de carga asociativa
para asociar la dirección de la fuerza o del par de torsión con el componente que contiene la fuerza o el par de torsión.
Para que aparezca en la ventana gráfica el vector de fuerza o par de torsión, pulse Mostrar para que el vector de fuerza o par de torsión se pueda ver.
En caso necesario, cambie la escala del vector de fuerza o par de torsión para que se pueda ver todo el vector.
Por defecto, el valor es 0.01.
Si desea cambiar el color del vector de fuerza o par de torsión, pulse el cuadro de color para abrir el cuadro de diálogo de color de Microsoft y seleccione un color para los vectores de fuerza o par de torsión.
Pulse Aceptar.
panel Carga
Fuerza
panel Carga
Par de torsión
Pulse Ubicación
y seleccione en la ventana gráfica el punto de aplicación de la fuerza o par de torsión de un componente.
Pulse Más
para usar los componentes de vector que definen la fuerza y el par de torsión.
Pulse Usar componentes de vector.
Se activarán los campos de componentes Fx o Tx, Fy o Ty, y Fz o Tz. Los componentes de vector se expresan en el sistema de coordenadas mostrado.
En cada cuadro de texto de componente de vector de fuerza o par de torsión, defina el valor de la magnitud del componente de fuerza o par de torsión.
Pulse Aceptar.
