Dentro de un ensamblaje de Autodesk® Inventor®, el subensamblaje de conductos de tubos y tuberías se crea a partir de la plantilla de ensamblajes de tubos y tuberías principal, piping runs.iam. Este archivo se almacena en la ruta de instalación de Tubos y tuberías de Autodesk Inventor Professional, por defecto:
C:\Usuarios\Acceso público\Documentos públicos\Autodesk\Inventor
Como ocurre con las plantillas de ensamblajes de Autodesk Inventor, Tubos y tuberías de Autodesk Inventor Professional proporciona dos tipos de unidades para la plantilla: inglés y métrico. Al instalar Autodesk Inventor Professional, seleccione las unidades de medida por defecto. La selección define la plantilla por defecto que se utiliza para crear ensamblajes normalizados de Inventor y la plantilla por defecto que se utiliza para crear subensamblajes de conductos de tubos y tuberías. Si establece Inglés (pulgadas) como unidad de medida por defecto, la plantilla del subdirectorio English se copia en el directorio Design Data\Tube & Pipe.
Los estilos de tubos y tuberías personalizados se guardan en el ensamblaje local de conductos de tuberías que se denomina y ubica al iniciar el ensamblaje de tubos y tuberías. Puede exportar los estilos desde el ensamblaje de conductos de tuberías local. A continuación, puede importarlos en una plantilla de ensamblaje principal de conductos (en blanco). Una vez añadidos a la plantilla de ensamblajes de conductos principal, los estilos se pueden utilizar en otros ensamblajes de tubos y tuberías.
| Para obtener más información | |
| Temas de la Ayuda | |
| Aprendizaje | |
