Punzona una forma 3D en una cara de chapa. En la cara de chapa seleccionada debe haber al menos un centro de agujero.
Cinta de opciones: ficha Chapa
panel Modificar
Herramienta de punzonado
A continuación, en Directorio de punzones, seleccione un punzonado y haga clic en Abrir.
La iFeature designada para utilizarse con la herramienta Punzonado debe ser un sólido 3D basado en un boceto con un solo centro de agujero.
Permite especificar la carpeta que contiene las iFeatures de punzonado de chapa.
Permite especificar una iFeature de punzonado de chapa en la carpeta especificada en Ubicación y muestra una vista preliminar.
Permite especificar si la operación de punzonado se aplica en un doblez. Esta opción no está seleccionada por defecto. Si la opción no se ha seleccionado, la operación de punzonado se detiene en el doblez. Está disponible en todas las fichas.
Permite añadir y suprimir ejemplares de una iFeature, controlar su ángulo rotacional plano y solucionar referencias geométricas sin resolver.
Permite especificar los centros de agujero para colocar la iFeature. Si existen varios centros de agujero en la cara de chapa, se inserta una iFeature en cada uno de ellos. Se muestra entre paréntesis el número actual de selecciones.
Permite especificar el ángulo que se girará la iFeature desde la posición por defecto.
Redibuja la iFeature con los requisitos de geometría introducidos.
Si se activa esta opción (círculo sólido de color azul oscuro) indica la disponibilidad de un archivo de documento asociado con la iFeature que se encarga de los detalles de posición. Seleccione la opción para mostrar el documento.
Cambia el tamaño de la forma de punzonado modificando sus parámetros.
Muestra el nombre y el valor de cada parámetro que controla la forma de la iFeature. Pulse dos veces un valor para cambiarlo. Aparecerá un lápiz junto al parámetro activo.
