Después de insertar una unión giratoria o deslizante, introduzca las propiedades de la unión en este cuadro de diálogo.
Las uniones deslizantes y giratorias cierran los bucles cinemáticos entre dos componentes que tienen un movimiento relativo en el mismo plano o en dos planos paralelos. El sistema de coordenadas de la unión se crea y coloca automáticamente en el punto de contacto. Las fuerzas de la unión se expresan en este sistema de coordenadas.
| Acceso: | En el navegador de Simulación dinámica, pulse con el botón derecho una unión giratoria o deslizante y seleccione Propiedades. |
Desactivar unión | Desactiva la unión, de modo que no se tenga en cuenta en sucesivas simulaciones. La unión está activa por defecto. |
Cruzada | Indica que las dos piezas de la correa están cruzadas entre las dos poleas. Esta opción solo está disponible para las uniones de correa. |
Tipo | Muestra el nombre de la unión. Este valor no se puede cambiar. |
Mostrar | Estos parámetros solo afectan al aspecto de los vectores de fuerza o de momento en la ventana gráfica. Cuando se selecciona la unión en el navegador, el sistema de coordenadas de la unión se muestra en azul en la ventana gráfica. |
| Muestra el vector de fuerza y activa los parámetros de escala y color. |
| Muestra el vector de par de torsión y activa los parámetros de escala y color. |
| Ajusta el tamaño del vector. Utilice esta opción para visualizar todo el vector en la ventana gráfica. La opción por defecto es 0.01. |
| Abre la ventana de color de Microsoft para elegir el color del vector en la ventana gráfica. |
