| | - En la cinta de opciones, haga clic en la
. - En la ficha Diseño:
- Seleccione el plano medio de la cadena para el sistema de coordenadas de la transmisión por cadena.
Nota: Debe especificar el plano medio de la cadena para diseñar y calcular la transmisión por cadena. - Añada tres ruedas dentadas. La primera rueda dentada siempre es la impulsora.
- Defina la segunda rueda dentada como deslizante. Seleccione la opción
Posición de deslizamiento libre. Las otras ruedas dentadas deben tener centros fijos. - Use los pinzamientos para especificar la posición y el tamaño de cada rueda dentada.
- Seleccione la tercera rueda dentada y pulse el botón de propiedades
para acceder al cuadro de diálogo Propiedades de la rueda dentada de rodillo:- En el cuadro de grupo Guía de diseño, seleccione Coeficiente de transmisión en la lista desplegable.
- En el área Cotas, especifique el valor del coeficiente de transmisión.
- Defina el coeficiente de potencia con el valor 1. La tercera rueda dentada será ahora conducida.
- Pulse Aceptar.
- Cambie a la ficha Cálculo:
- En el cuadro de grupo Condiciones de trabajo, especifique la potencia que se debe transmitir, el tipo de aplicación, la lubricación y el entorno.
- (Opcional) Pulse
, situado en la esquina inferior derecha de la ficha Diseño, para abrir el área Más opciones, donde se pueden definir opciones adicionales para el diseño de la transmisión por cadena, como los coeficientes de seguridad mínimos. - Pulse Calcular.
- Si falla la comprobación de la resistencia, lo más probable es que la cadena no pueda transmitir la carga en las condiciones de funcionamiento especificadas.
- Cambie a la ficha Diseño y pulse el comando Buscar una cadena, que aparece junto al cuadro Cadena. En el panel de navegación:
- Seleccione el método de búsqueda para buscar una solución con diámetros de rueda dentada fijos.
- Seleccione una solución de trabajo y pulse Aceptar.
- (Opcional) Pulse
Resultados en la esquina superior derecha para abrir el informe HTML.Nota: El comando Resultados solo está disponible si se especifica la posición de la transmisión por cadena. (Se debe seleccionar el plano medio de la cadena. La posición se especifica en la ficha Diseño.) - Pulse Aceptar para generar una transmisión por cadena mecánicamente correcta.
