Novedades: 2024
Renderice una imagen para obtener una imagen realista del diseño, con o sin fondo mejorado. Si se selecciona el tipo de render Sombreado, este se aplicará a la imagen completa. Los cambios del tipo aplicado se deben llevar a cabo en un proceso posterior en un editor de imágenes. Puede usar el estilo visual Ilustración en el entorno de modelado para obtener un resultado de ilustración.
Para generar una imagen con fondo transparente y componerla junto con otra imagen, se debe seleccionar el PNG con el canal alfa antes de renderizar. La opción Canal Alfa para PNG se oculta cuando se inicie la renderización.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos
panel Iniciar
Inventor Studio.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Renderizar
panel Renderizar
Renderizar la imagen
Defina las opciones en la ficha General. Puede ver una vista preliminar de las selecciones en la ventana gráfica.
Cuando quede satisfecho con las selecciones, haga clic en Renderizar.
El progreso de la renderización se muestra en una ventana aparte.
Anchura y Altura Especifica la anchura y la altura de la imagen renderizada. Para utilizar el comando Medir o poder elegir uno de los valores utilizados recientemente, haga clic en la flecha del cuadro de entrada y seleccione la opción que desee en el menú. Puede ajustar cualquier valor en el cuadro de entrada.
** Seleccionar tamaño de salida ** Proporciona una lista de valores donde puede seleccionar un tamaño de salida.
Bloquear relación de anchura/altura Cuando esta opción está seleccionada, mantiene la relación de anchura y altura de la imagen definida por los valores establecidos en ese momento.
Cámara Especifica la cámara para el documento activo. La opción por defecto es Vista actual cuando no se especifica ninguna cámara. La opción Vista actual utiliza la vista de cámara.
Estilo de iluminación Proporciona una lista de estilos de iluminación. Si no hay estilos de iluminación disponibles, las imágenes se renderizan con el estilo de iluminación del entorno de modelado.
Defina las opciones de la ficha Salida.
Guardar imagen renderizada En el cuadro de diálogo Abrir, introduzca un nombre, seleccione una ubicación y seleccione un tipo de archivo.
Haga clic en Opciones en el cuadro de diálogo Abrir para abrir el cuadro de diálogo Opciones de guardado de la imagen. El tipo de archivo que se seleccione determina las opciones disponibles.
Haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo Guardar para guardar la configuración y volver a la ficha Salida.
Defina las opciones en la ficha Renderizador (solo en Renderizar la imagen).
Duración de la renderización
Iluminación y precisión del material
Filtrado de imagen (anti-aliasing) Determina el modo en que se combinan varias muestras en un único valor de píxel para suavizar o dar nitidez a la imagen final.
Haga clic en Renderizar.
En la esquina superior derecha de la ventana de imagen renderizada, pulse:
