Referencia de Portamolde
Proporciona las herramientas necesarias para crear un portamolde.
| Acceso: |
| | En la ficha pulse . |
Cuadro de diálogo Portamolde
| Norma |
Proveedor y TipoPermite especificar el proveedor y el tipo del portamolde.
TamañoPermite definir el tamaño del portamolde estándar. El valor es la longitud del portamolde estándar multiplicada por la anchura.
PersonalizarControla si se debe definir el portamolde como portamolde personalizado o un portamolde estándar.
| Posición |
Punto de referencia de posición
Permite especificar un punto o una arista para definir la posición del portamolde en el ensamblaje principal.
Profundidad de cajera de postizoPermite definir la distancia entre el plano XY del ensamblaje de portamolde y la cara inferior del esbozo. Si lo prefiere, desactive la casilla de verificación para usar el valor que calcula el software en función de las entradas anteriores.
Girar portamoldeGira el portamolde a lo largo del eje Z.
| Espacio libre |
Espacio libre entre placas de postizo y cavidadPermite definir el espacio libre entre la mitad fija y la mitad móvil.
| Vista preliminar |
Vista FrontalMuestra la vista preliminar dinámica frontal del portamolde.
Vista superiorMuestra la vista preliminar dinámica superior del portamolde.
| Configuración de importación y exportación |
Configuración de importaciónImporta una plantilla existente.
Configuración de exportaciónExporta el parámetro actual como una plantilla.
| Lista de componentes | Muestra todo las placas y los componentes normalizados del molde. Puede agregar, mover o suprimir componentes personalizados en el portamolde personalizado. |
Cuadro de diálogo Posición
Patrón |
Dirección X
Permite definir el número de elementos que se desean crear en la dirección X.
Dirección Y
Permite definir el número de elementos que se desean crear en la dirección Y.
Permite definir la distancia entre dos elementos en la dirección X o Y.
EspaciadoPermite definir la distancia entre dos elementos colindantes.
DistanciaPermite definir la distancia entre el primer y el último elemento.
Personalizado |
Añadir datos de patrón
Permite añadir los elementos que se han definido en la ficha Patrón en el cuadro de lista de la ficha Personalizado. El botón se activa cuando la configuración de datos de la ficha Patrón es diferente a la configuración por defecto.
Cuadro de listaMuestra los valores de las coordenadas XY de todos los elementos. Pulse Suprimir para suprimir un valor.
Cuadro de diálogo Propiedad de placa de molde
| Parámetros |
Cotas de piezaPermite definir la anchura, la longitud y la altura de la placa de molde.
| Opciones de vista preliminar |
Color
Permite especificar el color de visualización de la placa de molde en la vista preliminar dinámica.
TransparenciaPermite definir la transparencia de la placa de molde mostrada en la vista preliminar dinámica. Arrastre el control deslizante para modificar la transparencia mostrada.
| Propiedad de placa |
Utilizar placa comoPermite definir la propiedad de la placa de molde.
Nombre de archivoPermite definir el nombre de archivo de la placa de molde.
Número de piezaPermite definir el número de pieza de la placa de molde.
Cuadro de diálogo Propiedad de componente normalizado
| Parámetros |
Cotas de piezaPermite definir las cotas de los componentes normalizados.
Cotas de agujeroPermite definir las cotas del agujero que se recortará mediante el componente normalizado.
Permite especificar si se pueden modificar todas las cotas. Si se desactiva la casilla de verificación, algunos de los parámetros serán predefinidos y no se podrán modificar.
Color
Dirección
Permite especificar la dirección Z del componente normalizado.
CiegoCrea un agujero ciego para el componente.
PasanteCrea un agujero pasante para el componente.
Añadir una arandela de muellePermite añadir la arandela de muelle que seleccione en la lista desplegable Tipo.
