Eje hueco
Eje sólido
C 1 = C 1A + C 1B
Δ = p T D 1 C 1 + H
Interferencia mínima practicable
La interferencia mínima practicable se calcula a partir de la condición de la carga transmitida requerida. Una interferencia menor no transferiría la carga requerida.
| o |
Interferencia máxima practicable
La interferencia máxima practicable se calcula a partir de la condición del límite de resistencia del material. Una interferencia mayor podría dañar el material de la brida o del eje.
Brida | Eje |
Eje hueco
Deben cumplirse las siguientes desigualdades:
Δ' max ≤ p' Amax D 1 C 1 + H
Δ' max ≤ p' Bmax D 1 C 1 + H
Eje sólido
Δ' max ≤σ B D 1 C 1 + H
La interferencia mínima de ambas desigualdades se selecciona como interferencia máxima.
Interferencia máxima y mínima
El cálculo diseña un ajuste según las normas correspondientes (ISO, ANSI, JIS, etc.). El ajuste estándar no puede superar los límites máximo y mínimo de la interferencia. La interferencia máxima y mínima pensada para otra pieza de cálculo se determina a partir del ajuste seleccionado. Si no se puede seleccionar el ajuste correspondiente, las desviaciones se expresan numéricamente y se calculan dividiendo el campo de tolerancia en dos.
Alargamiento del diámetro exterior de la pieza externa
Δ max se sustituye por Δ cuando se calcula la reducción máxima del diámetro D 2
Δ min se sustituye por Δ cuando se calcula la reducción máxima del diámetro D 2
Reducción del diámetro interior de la pieza interna
Δ max se sustituye por Δ cuando se calcula la reducción máxima del diámetro D 3
Cálculo de la fuerza de presión
Cálculo de la temperatura de calentamiento de la pieza externa
Cálculo de la temperatura de calentamiento de la pieza interna
Par de torsión
M p = Fp D 1 /2
Significado de las variables utilizadas:
